bonsoir ben oui surement je suis a ma troisième bouteille de nettoyant injercteur ca va de mieux en mieux mais l’incompréhension vient d’ailleurs
j’ai doiscuté samedi avec des experts automobiles mais ils n’ont pas su me répondre.
Mon étonnement vient que le fuel non brulé n’est présent que sans transmission a la meme rotation et en transmission je n’ai pas de fumée bleu c’est la l’etrangeté et personne ne sais me repondre
Un injecteur crasseux est crasseux point en rotation enfin je veux dire en transmission ou pas .
je continue mes recherches
olivier
nissan tunisie vient de me diagnoistiquer la voiture, resultat c’est la pompe injection qui est foutue et est irreparable et elle ne coute que 3500€ ht et hors cout d installation looooooooooooooooooool
(le filtre a gazoil coute 170€ ht)
Oui, rien que sur Brest je connais deux boites qui refont les pompes
Et d’autres au port pour les pompes de moteur bateaux
Heureusement, une pompe comme on a sur nos groupes électrogènes, sur des moteurs MTU v16, qui sont des moteurs de bateau, ça coûterait bonbon de les changer
Il faut voir la marque de la pompe
Aujourd’hui les grandes marques de voiture ne sont plus que des assembleurs
Ils prennent un moteur, un turbo, une pompe, de l’électronique et assemblent tout ça autour d’un concept
En fait ils fabriquent très peu de pièces.
Il y a des chances pour que la pompe soit d’une grande marque
Sinon j’ai vu un navara à 5500€ avec un embiellage hs, mais moteur tournant
Tout le reste est nickel
Alors le prix chez Nissan pour une pompe.
le probleme c’est le manque de punch du moteur et les mode degradé a repetitions !!! le concessionnaire me dit que la pompe est defectueuse sans donner plus d infos (selon lui les pompes injections electroniques sont jetables et irreparables)
pensez vous qu il y est un necessaire de reparation/revision pour les pompes DENSO ???
voici la reference nissan de la dite pompe : 16700EC00A ou 16700EC09A
Bonsoir ben voila le moteur est guéri comme par enchantement , je suppose que le produit agit même après le plein dans lequel il est
Il monte maintenant a 4500 tours avec allégresse et je n’ai plus de fuel mal brûlé a presque 5000 tours sans la transmission mise que du bonheur
J’avais aussi des craintes pour la pompe vive le kérosène
Bonne soirée
olivier
Quelle manip a été faite au final pour que le PU puisse à nouveau atteindre son régime max?
Mon D22 de 99 est tombé malade aujourd’hui, il plafonne à 2500tr. Comme toi j’ai une pompe différente de celle en photo (donc à priori sans la crépine à l’entrée de la pompe).
Bon ben en fait j’ai trouvé via google un vieux poste du forum (Pickup-Mania - Information) et surtout ses photos qui ne sont plus visibles sur le forum mais dont on voit les aperçus sur google image!
Une photo avec une grande rallonge de cliquet m’a mis sur la voie… le fameux filtre secondaire est situé sous un banjo qui est sur l’avant de la pompe, accessible par le dessus en passant avec la fameuse rallonge derrière la pompe de DA.
Pour choper le ressort et le filtre faut y aller avec un fil de fer et faire gaffe de rien faire tomber en sortant tout ça (pour moi le filtre s’est retrouvé dans le sabot…oups mais récupéré ouff…)
Il est blindé de cochonneries donc nettoyage demain matin quand il fera jour.
Je ferais des photos au remontage si ça peut en aider d’autre…
Ensuite faut aller à la pêche avec le fil de fer pour sortir le ressort et le filtre. Faire gaffe à ne rien faire tomber…(merci le sabot de pont avant, j’ai récupéré le filtre dedans au démontage et deux fois le ressort au remontage )
