Pneu qui touche ou non?
Hello , c’est encore moi avec mon problème de pneu :joy:
En résumé j’aurais éventuellement trouvé des pneus qui pourraient correspondre à mon besoin ( pickup Isuzu DMAX 2015 pneu m/t ), merci au groupe d’ailleurs :clap::+1:
Donc ma question, problématique avec les tailles de pneus sur le marché
J’ai appelé le Ct pour en savoir plus , aucune réponse dans la base de données étant donné que mon véhicule est un import, bref ça reste border line sur la taille des pneus.
En gros je souhaiterais rester plus ou moins dans les dimensions autorisé
Voici les pneus et tailles sélectionné
Yokohama Geolander m/t g003 255/75r17
Ultra force Terra Tamer ATX 265/65r17
Est ce que l’un de ces deux pneus passe sans que ça frotte à quelques part ? Je vais monter des jantes modular 8x17
Sachant que je suis full origine, pas de rehausse ? Si quelqu’un aurait des photos ça serait top :ok_hand:
Merci à tous :sun:
Le 255/75r17 fait 38mm de plus au diamètre que le 265/65r17 donc sur un d-max d’origine, ça risque d’être coton l’histoire.
D’origine ça doit être du 245/70r16 (uniquement version basique) ou 255/70r16 ou 255/65r17 ou 255/60r18 de mémoire donc passer sur du 265/65r17 ou 245/70r17 me parait beaucoup plus raisonnable même si le gain est plus faible
Diamètres théoriques :
255/70r16; 255/65r17; 255/60r18 : 763mm (origine) (jantes en 7 pouces (origine))
245/70r17 : 775mm (jantes en 7 pouces)
265/65r17 : 776mm (jantes en 8 pouces)
255/75r17 : 814mm
Attention également au déport de jantes qui peut être également un problème par rapport à l’origine (+33 de mémoire sur jantes d’origine)
A valider avec des possesseur de D-max
