il y a 2 ans j’avais acheté chez allopneu ce pneu: BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 245/70R16 113 SM+S.
voulant changer les 2 autres, j’ai regardé sur ce site et cette dimension n’existe plus. je leur ai envoyé 2 mails et ils ne répondent pas.
pouvez vous me conseiller quel modèle je dois prendre?
ce pneu (BF GOODRICH MUD TERRAIN T/A KM3 245/70R16 113 Q) pourrait-il correspondre et pourrait être compatible avec les deux autres?
par avance merci de vos réponses
Mixer des AT et des muds n’est pas très compatible ! Direct dans le décor sur la route!
Notre spécialiste pneus Eric t’en dira plus !
Si tu veux faire du HARD mets 4 muds si c’est pour moitié route moitié TT costaud mets des AT
c’est bien ce que je pensais mais n’y connaissant pas grand chose…
c’est bien pour moitié route, moitié TT mais ils ne font plus les BFgoodrich de cette taille (où bien en rupture de stock)
si ton utilisation est comme tu l’ecris il va falloir que tu explique car tu es considerer comme un utilisateur pro dans le domaine
Pour ma part mon vehicule ne fait que 7% de TT par rapport a la route
quand je part en raid de 7000 kms je suis a 12% de chemin car il faut y aller “La-bas”
Donc Oui doucement les manuf changent les catalogues car la vente des pneus en Europe n’est plus un marché mais une niche pour chihuahua.
Donc il va falloir changer démarque et aussi les 4 pneus
car chaque marques a sont comportement et surtout son rayon sous charge
c’est comme les chaussures dans la même taille tu as des “trop” petites ou "trop " grande
si je peux me permettre
GOODYEAR WRANGLER A/T ADVENTURE 245/70R16 111 T super pneu en monte d’origine sur le New defender bientôt un reportage de ma part sur ce produit (presse papier)
FALKEN LANDAIR À 110245 / 70R16 107 H a essayer une belle marque en pneu AT
en Mud M/T
KUMHO ROAD VENTURE MT51 245/70R16 118 Q a découvrir
Ici c’est dispo “sur commande” , passes un coups de fils avant de commander sur le net pour connaitre les délais car ça semble être le seul endroit alors c’est très suspect :
eric def 90 300 dti, en fait je disais moit /moit pour faire court mais ce serait plutôt 80/90 de route le reste en forêt pour couper le bois.
Dudu19, tu as raison j’ai appelé chez speedy car effectivement il y en avait en stock mais après appel en fait il n’en ont pas et ne savent pas quand ils en auront.
Du coup je suis allé chez un petit garagiste lambda qui m’a conseillé les GOODYEAR WRANGLER A/T ADVENTURE 245/70R16 111 T exactement comme disais eric def 90 300 dti.
