Salut à tous.
Vu que j’en suis à la quatrième , je ne pense pas être le seul concerné par cette foutue poignée en plastoc de … qui fini toujours par nous rester dans les mains. Donc aujourd’hui je passe en mode riposte .
Ce matin haillon encore bloqué en position fermé , la poignée tourne à vide . Démontage et comme à l’accoutumé c’est encore l’oreille qui supporte la tringle qui a lâché. Celle de droite .
Petit bricolage pour être défensivement tranquille.
Pour commancer découper l’oreille de gauche qui en état pour en faire un gabarit .
Reporter le gabarit sur un fer plat de 6
La tirette terminée on soude les oreilles . Pour ceux qui ont la chance de souder au MIG ou TIG pas de souci, pour l’arc simple une électrode 2 c’est juste ce qu’il faut , pas plus .
Salut Eric
Pour l’impression 3D je ne suis pas connaisseur , mais je sais qu’il faut un fichier numérique de la pièce . Première difficulté trouver le fichier correspondant à la pièce à fabriquer . Ensuite il existe plusieurs type de fils qui demandent des imprimantes adaptées au résultat recherché . Mais pour finir ce sera toujours du plastique avec un résistance plus ou moins aléatoire . Je pense que l’impression 3D est très intéressante pour des pièces de garniture ou des composants de systèmes qui ne sont pas soumis à des contraintes fortes . Du moins avec le matériel grand public .
Mais je dois avouer que je suis plus ferrailleur que geek . Chacun son truc
Je pense que le problème de cette piece vient de la qualité du plastique. On sait faire des plastiques résistants, souples, qui acceptent les écarts de températures.
En impression 3D, le problème va venir de l’orientation de l’impression si on fait une pièce unique. Soit on favorise la resistance de la poignée soit celle des 2 ergots perpendiculaires. Sinon faut imprimer plusieurs pièces et les assembler mais là aussi, quid du collage. Si on imprime en ABS, le collage peut se faire avec du jus d’ABS (mélange acétone et chutes d’ABS) qui font une soudure à froid plutot résistante.
Bjr, Ça c’est du dépannage…
Même déconvenue avec les poignées de mon D21…il est de 92, première poignée, porte chauffeur, cassée au niveau de “l oreille”, après 30 ans de services, depuis, après remplacement commandes effectuées sur différents sites, le plastique ne tient pas longtemps, j en suis a ma troisième…
Je vais m inspirer de ton post…
