Salut je voudrait savoir si quelqu’un as une solution pour demonter la poulie
De vilebrequin sur un ranger de 2006 moteur mazda 2l5
Impossible de desserrer le boulon
J ai essayé avec un bras de force pl puis a la clef a choc et rien na bouger
Au passage si quelqu’un as une revue technique de ce modèle je suis preneur dit moi le prix
Tu as la méthode “Gallium”
http://chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=22&im=11#main_frame
Perso j’ai fais idem une barre de 2m vitesse enclenchée et frein à main mais rien n’a bougé j’ai pris mon compresseur 100l achat d’un tuyau de diamètre 13 intérieur longueur maxi 2m et mis en prise direct sur la cuve pistolet à choc et là nickel si tu as un tuyau de 8 ou 10 de diamètre intérieur c’est insuffisant ton pistolet n’a pas sa puissance maxi ainsi que la longueur du tuyau au mini
essais tu verras …
la méthode "Gallium"je connais mais je n’ai pas voulu tentais, je ne m’y risquerais pas risque de tordre le vilebrequin
Chacun fait comme il le sent…
Ben pas de suite!!!
Hello,
Pour ce genre de situation je me sers de la même pétoire que celle que j’utilise pour démonter les écrous de roues.
Moi j’ai celle-là mais je ne fais pas de pub, d’autres marques vende le même outil.
L’avantage, pas besoin de compresseur.
Et jusqu’à présent rien ne lui a résisté.
