bon, mon souci est toujours là… .
redépose de la membrane, nettoyage et tests OK
redépose des électrovannes, nettoyage et tests OK
dépression OK
me suis apperçu que le doigt qui entre et sort du pont (celui commandé par la membrane) reste quelquefois “bloqué”…et en tournant à la main l’arbre de transmission du pont avant venant de la boite, cela resoud le problème.
cependant, et c’est pour cela que je suis dubitatif, malgré un passage en 4 longue et en roulant un peut (avant ou arrière ce qui devrait faire tourner cet arbre) cela ne resoud rien du tout
me suis également aperçu qu’il y avait sur le corps du pont, juste au dessus de l’endroit ou entre le doigt, une sorte de capteur (?) qui est cablé avec 2 fils électrique…quoi t’es ce? serait un capteur de position du doigt en question?
si oui, cela se démonte il? et comment? (au besoin, photo à suivre)
j’ai fais des essais d’arbres…
les moyeux manuels n’étant pas enclenchés:
en position 4x2, j’arrive à faire tourner les demi arbre de roue à la main ainsi que l’arbre de transmission. jusque là, c’est normal.
en position 4x4, je ne fais plus tourner à la main l’arbre de transmission principal, mais je peut toujours faire tourner les demi arbres de roues à la main, malgré que cela “force” un peut plus… c’est là que j’ai un gros doute, car dans mon esprit, n’ayant pas de glissement limité à l’avant (enfin, pas que je sache) une fois en prise, cela devrait faire qu’1 avec l’arbre de transmission principal non? donc je devrait pas pouvoir les faire tourner puisque l’arbre de transmission principal est lui bloqué du coté de la boite…
j’avoue ne plus savoir quoi penser et être un peut confus…comprend plus
une ch’tite explication d’un mastodonte de la mécanique serait la bienvenue
