bonjour a tous,j 'ai un souci avec mon ford ranger qui ne veus plus repasser en 2H ou 4H il ne reste que sur 4L! j 'applique la procedure habituelle et rien ne va ,je me met au point mort,embraye et tourne la mollette de sélection la le voyant clignotte mais ne change pas!
je me demande si le probleme ne viens pas du capteur de la pédale d’embrayage car j’ai remarqué que maintenant je sais démarer le véhicule sans embrayer et lors du changement de la molette ca ne me demande plus d’embrayer pour le changement.j’ai aussi essayé de débrancher la connection de la bt et remettre mais rien!quelqu’un a til deja eu le cas?
Si c’est un electrique ( le passage en h ou l , pas le véhicule hein! ) alors peut être est-ce simplement le petit moteur qui se trouve sur la boite de transfert qui est débrancher ou fusible mort ou encore tout simplement grillé… Ce genre de problème est connu sur les ML première génération.
Tiens je viens de trouver ça sur ce même forum!!
https://www.pickup-mania.com/t/boite-de-transfert-en-defaut/24182?u=buzzmike
Faudra remercier l’auteur!!!
ok merci ,je vais me diriger vers le cablage et moteur de boite de transfert .Et esper vite trouver.je te remercie bcp
Yes! Tiens nous au jus!
voila après plusieur vérif niveau fusibles ,cable ect,tout me semble correct.le bouton me semble fonctionnel .alors j ai retiré le moteur de la bt pour essayer de selectionner manuellement le changement et la on diraitque ca n’accroche pas du tout!(on dirait que la piece qui tourne et actionne flotte dans la bt :((( ).donc mtn pas le choix il est parti chez ford en espérant que la bt n’est pas hs je vous tiens au jus
Bonjour, peut être n’est ce pas irréparable, si ça se trouve, c’est juste une pièce qui se change, si le véhicule roulait quand même, ce n’est pas la BT entière qui est morte!! Bon courage à toi et n’oublis de nous donner la suite des événements!!
De l’expérience que j’ai de Ford c’est pas le genre a chercher iOS risque de te proposer le remplacement de la BT entière sans même l’avoir ouvert…
A mon d’avoir trouvé une petite concession Ford de confiance sinon j’irai plutôt voir un spécialiste 4x4 ou transmission.
