je crois que c’est pour différencier les deux moteurs car il ont des composants en commun mais pas tout
et à priori pas la même batterie
le TFR 86 et le TFS 86
regarde sur ta carte grise et tu auras ton modèle
a+
buzz95
sur ma batterie,pas de caracteristique
mais la difference doit etre vehicule avec clim ou sans!!!
car les vehicule climatisé ont un alternateur plus gros,donc ,la batterie doit etre plus grosse!!!
Ma batterie m’a lâchée vendredi au bout de 3 ans et 4 mois
Samedi, j’ai fait le tour des supermarchés de l’auto ( car les pros sont fermés ) et là
Ou elles sont trop imposantes pour rentrer dans le logement (et jamais de beaucoup ) ou l’ampérage est trop faible !
D’après le bouquin Isuzu, pour le mien : TFS86, ce serait une 95D31L(12v/80)
Dans le manuel, à la 2 ème page, il y a les abréviations utilisées dans ce dit manuel, le V signifie : Variations ( en options sur certains modèles ).
Et quand on lit, par exemple en page 3-34, le système d’airbag, ce V apparaît, et idem en page 2-108 pour la clim. Donc si vous avez ces " options ", vous devez utiliser cette référence de batterie.
Pour en revenir à ma batterie, je l’ai démontée ce matin pour mesurer plus précisément, et là, stupeur, le bac se démonte très facilement car il est simplement posé
Donc, si je le retire, et je remesure : sans le bac, j’ai 180 mm entre les axes verticaux de maintient et 320 mm en longueur hors tout ( support de câblage ). J’aurais donc pu acheter ma batterie samedi . A titre d’info, le bac mesure en côte intérieur, 172 mm par 305 mm .
Rien de grave, je règlerai le problème demain et mon Zu est au repos pour le week-end
J’ai trouvé une TUDOR ( marque française si j’ai bien lu ) de 85Ah chez N…toto à 169 roros.
Connaissez-vous ce produit ?
Bon, j’ai relâché la factrice détenue depuis mercredi
Les dimensions sont conformes en surface mais 5 mm de plus en hauteur, pas grave, ça passe encore
Par contre, j’ai commander une 90 Ah et j’ai reçu une 85 Ah
Alors, j’ai fait petit mail et il m’ont répondu : Oui c’est normale pour les caracteristiques de la batterie
mais sur le site il y a erreur sur l’amperage en effet , ce sera rectifié.
A part ça, le Zu démarre beaucoup mieux
Et mon porte-monnaie ne s’est pas trop allégé
non! ils sont dans la zone o`il y a tous les cons moto à la croix d’argent
rue ettore bugatti tout près de pascal moto (suz) avant ils étaient au début de l’avenue de toulouse …
si toute fois tu t’y rends,dis que tu travailles chez taillefer poids-lourd,tu auras une bonne remise
