ok merci pour les infos, je regarderai ça quand il fera un peu plus chaud.
Je viens d’acheter un Wildtrak et j’ai exactement le même problème 2 cm minimum vers l’extérieur pour la roue
arrière droite et l’inverse pour la gauche.
J’ai constaté cet écart après la monte d’elargisseurs de voies +30.
Je pense faire réaliser un contrôle complet de la géomètrie dés lundi, bien que je ne comprenne pas bien l’incidence de ces élargisseurs sur cette dernière.
Tu as trouvé la solution pour ton véhicule ?
j’ai eu mon ranger x en début d’année 2019 et j’ai aussi le même problème il est désaxé de 15 mm et aucun réglage sur les lames ou sur les support de fixation du pont
par contre : il y a une tige qui prend les lames et sers de centrage sur les support de fixation du pont
je v’ais certainement usiner deux excentré pour ainsi réaliser un ajustement .de 10 mm
Plus sous garantie ton PU ?
il est neuf et le concessionnaire sans bas les … parce que qu’il roule droit .
