ok merci pr le conseil j’ai commandé le renvoi
je l’ai pour 45 € ht
donc dès que jle reçois je le monte est je verrai bien pour le reste
car là mon volant fait que mettre des acoups c’est pas tres agréable
mais le pire c’est que sa ma bouffé le pneu donc demain RDV pour un parallélisme
Enfin une bonne nouvel
sa y est le parallélisme est réglé nikel
car tout était déréglé
maintenant il est bcp plus agréable à conduire mais il tire toujours a droite
enfin j’ai reçu le renvoi de direction je le change demain est apres je verrai.
tu l’as eu ou pour 45€ HT ?
Moi , le gars n’a pas voulu faire le parallélisme avant le changement car le jeu faussait les valeurs de carrossage
oui 45€ ht par mon fournisseur chez moi
moi il ma rien dit jvé bien voir
Alors tu en es où ???
en effet, faire un parallélisme avec un jeu au renvoi … celui qui t’a fait ca, faudra qu’il m’explique comment il procède …
pour l image, c’est comme prendre une compression avec une soupape en moins
ben il ouvre le tirroir caisse,il met le gros billet dedans et il le referme
Non mais en fait cette sensation de jeu venais du parallélisme complétement déréglé car depuis je n’est pas encore changer le renvoi et je ne sens rien dans la direction maintenat faut que je le remette sur cale pour vérifier s’il y est toujours .
fais quand meme la manip pour voir s’il a du jeu ou pas !!
J’ai u le même problème avec le mien.
Vérifie si le volant a du jeu quand tu tires dessus.
Si oui, il faut changer une pièce en plastique qui se glisse dans la partie droite sur la photo.
Juste pour vous ruinez un peu le moral, j’ai payé 2000 roupies soit 47 euros pièces et installation
