Bon, voilà le topo…
J’ai trouvé la panne avec mon ami…
J’explique, nous avons testé tout ce qui était, alternateur, regulateur, demarreur, batterie qui ne ce chargée plus,( tout les trois jours, chargeur une nuit…) tous les fusibles ont étaient remplacés, le neiman démonté ,testé et remonté, toutes les tresses et cosses de masses du moteur y sont passé aussi, démontage, grattage, remontage, en suite, au point par point avec le metrix, et là, damned, :shock: un fil rigide dans un faisceu de fils souple… :shock:
ok, on regarde, il est mou en son milieu, on le coupe, le dénude et en fait, la panne venait de là…
Le fil qui à l’origine était un fil souple, c’est cassé, en suite, dans la gaine qu’il n’avait pas fait fondre, c’est rigidifé, et il faisait contact en accélérant, les vibrations moteur l’aidant…(plus d’intensitée, donc contact et voyant qui revenait à la normale…)
Enfin, je l’ai coupé, remplacé, isolé et ça marche enfin normalement.
Je pense que chez un electricien auto cela m’aurait couté un bras, mais la perseverance d’un ami et un copain à lui sur le schema de la RTA du T2 (merci à eux :idea: ), à fait qu’avec le temps et l’ellimination de chaque partie electrique de la voiture nous la fait trouvé…
Donc voilà, j’avais dit que je vous tiendrais au “courant”
et je tenai aussi à vous remerciez.
:idea:
