130 euros avec les barillets c’est assez correct.
Au cas ou, j’ai un deuxième neiman avec sa clef sous la main.
bonjour à tous ,
voila le père noël est pas à 13h30 mais il n’à pas pas sonné se c… juste mis le papier dans la boite donc on a fait le tour du village pour récuper le colis et 5 mn plus tard le neiman et tous le reste était remonté , super on peut rouler . encore merci à rebel .
au fait comment as tu fais pour avoir les vis ? quoi si la colonne était démontée le travail est plus aisé ,
turboxm
Voilà, ca roule… Pour les vis j’ai fait comme toi, d’abord un foret de 4 puis un de 8 pour sauter la rondelle. J’utilise des forets autocentreur, ca aide bien. Les parties filetées qui restaient se sont dévissé sans problème.
Je vais démonté celui du T1, j’ai regardé avec la visseuse ca passe tranquille.
Pire avec mon fils on a fait du rangement hier, et sur quoi je tombe : un troisième neiman avec sa clef dedans! Ca en fait deux en réserve.
Allez, amusez vous bien. Joïeux Noël
