Salut à tous,
Je dois faire la vidange du liquide de frein de mon Ranger 2.2L de 2016.
Quelqu’un serait-il capable de me donner la quantité dont j’aurai besoin pour faire cette vidange ?
Merci d’avance.
Pour faire une purge
il faut un appareil de purge par pression
pour éviter les problèmes de cavitation
Pression de 1.5b pour l’avant et 1.8 pour l’arrière (cela ne peut pas abîmer un circuit qui va résister a des valeurs de 200b)
du DOT 4 ou 5.1
voir le Dot sur le bouchon bocal
On purge avec un passage d’1 litre
et on commence toujours par la roue avant gauche …Et Oui et cela depuis longtemps et surtout depuis les systèmes ABS avec gestion en diagonale
Av G >> Ar D
Av D >> Ar G
D’accord. Je pensais qu’il fallait purger comme dans l’ordre normal, de l’étrier le plus éloigné au plus proche.
Je n’ai jamais purgé avec un appareil à pression. Quel est ce problème de cavitation ?
