235/85/16 en mixtes passe avec les suspensions d’origine en rabottant un poil les intérieurs d’ailes en plastique.
J’ai aussi cassé 4 amortisseurs d’origine en Tunisie (sur un Pathfinder), mais les amortisseurs du Hilux sont plus costauds. Si tu roules cool, ils peuvent le faire. Tous les Hilux qui roulent en Afrique Australe roulent avec leurs amortisseurs d’origine tant qu’ils sont en état. Ce n’est pas le genre à changer des pièces neuves !
Pour récapituler, je dirais :
blindages moteur/boîte
pré-filtre
BFG AT 235/85/16 (dimension qui se trouve très facilement en Afrique, pas la plus esthétique, mais efficace)
Une prise 12V dans la benne pour le frigo
Et basta ! J’ai fait mes premiers voyages en Hilux comme ça (Islande, Maroc) et ça s’est très bien passé.
Mais si tu roules en groupe, avec un risque d’entraînement mutuel à rouler trop vite sur mauvaise piste, il vaut mieux prévoir aussi 4 amortisseurs OME.
certain le mette pour le look , d’autre pour les rencontres avec du gibier , ils ont l’avantage de pouvoir être assez résistant pour mettre un cric hil ift pour soulever le PU
oui, à savoir qu’il existe une tolérance.
Déjà si la pièce que tu as changé n’es pas en cause dans l’accident, c’est bien. Par exemple si tu monte des pneus 100% tout terrain, ils vont dire que ça a conduit à augmenter ta distance de freinage. Si c’est un parechoc et que tu écrase quelqu’un, ils diront que ça a alourdi les blessures.
Après, si tu as fait une rehausse et que quelqu’un t’a coupé la priorité, ou que tu as un attelage maison mais que l’accident c’est pas à cause de la caravane qui s’est décrochée, ils vont peut-être pas chercher la petite bête
