Hello, après une année d’utilisation de mon Hilux 2023, plusieurs questions à son sujet et aussi remarques.
Qualité de sa peinture : J’ai un modèle vert foncé et le moindre impact ou frottement de branche se traduisent par un éclat de peinture ou une rayure. C’est une catastrophe. Est ce mon véhicule qui présente une faiblesse à ce niveau ou est ce le cas pour tous les hilux quelque soit leur couleur ?
la consommation d’ADblue. Concernant cette arnaque qu’est l’ADblue je fais environ 7.000 kms avec un plein. Je trouve cela ridicule, le réservoir faisant 15 l. les IA parle d’une autonomie de 15 à 20.000 kms soit le double voir le triple.
Ma consommation est elle anormale ?
“Régénération dpf”. J’ai le droit à cette régénération plusieurs fois sur un parcours de 500 kms . Est ce normal sachant que je n’utilise mon Hilux que sur des distances importante ?
Et enfin, est il possible de faire supprimer ce p….n de message qui apparait à chaque démarrage du véhicule et qui demande “de conduire prudemment en respectant le code de la route”. ça me gonfle au plus haut point de devoir subir cela toute la vis de ma voiture juste pour que le constructeur gagne une étoile lors des classifications sécurité.
Pour ma conso, on va dire entre 11,5 et 13,5 avec une cellule Tischer lourde et grosse et en fonction de la vitesse (entre 80 et 120).
Pour ce qui est des 15 l c’est ce que j’ai trouvé sur le net mais j’étais un peu en dessous du quart sur la jauge de l’écran, j’ai mis 10l et je suis pas au plein donc ça pourrais être cela.
J’ai remis quand le message me disait qu’il me restait 2.000 kms
Qualité de sa peinture : le mien est blanc, raye facilement mais ca se voit moins
la consommation d’ADblue. **** manuel indique que le reservoir est de 17l.**
** la 1ere année j’ai fait a peu pres 10.00kms avec un plein ADBlue. Si je fais des voyages TT je consomme un peu plus je pense faire 8000 kms environ**
Pareil le Defap est aléatoire entre 450kms et 80 kms entre chaque defap selon qualité gasoil et route ou TT.
Et enfin, est il possible de faire supprimer ce p….n de message qui apparait à chaque démarrage du véhicule et qui demande “de conduire prudemment en respectant le code de la route”. ça me gonfle au plus haut point de devoir subir cela toute la vis de ma voiture juste pour que le constructeur gagne une étoile lors des classifications sécurité. Pas a ma connaissance
J ai le même en vert foncé de 2023.peinture fragile effectivement mais apparemment cela touche beaucoup de marques .il semble que ce soit du à la disparition de certains solvants (polluant….)et couches de peinture moins épaisses.
La régénération DPF se fait tous les 280/300 kms.je m attache à faire les cycles complets à chaque fois sauf exception ( vive l écologie……)pour assurer un bon nettoyage du filtre.
La consommation d adblue est pour moi moins élevée,j utilise le véhicule principalement e 1400 à 1800 trs( c est un 2.8l en BVM)
