ok.merci mon brave. vais donc essayer de faire ça à chaud
de toute maniere, c’est toujours mieux quand c’est chaud
Merci Galium et content de te voir ici
En plus avec les photos + explications de ton site on ne peut pas se tromper!
Pour l’ancien c’est 0.18 partout a froid,
mais beaucoup plus précis a chaud avec les 0.25
La cote a froid n’étant donnée dans le manuel que en cas de
remontage d’une culasse pour avoir un règlage minimum,
mais une fois que le moteur a chauffer, il est conseilelr de refaire un règlage a chaud.@+
Salut Galium !
Merci pour tes conseils et surtout pour ton site !!!
Une petite question concernant le réglage des soupapes : par quel moyen fait-on “tourner” le vilo pour amener les repères au bon endroit ???
Sur un modèle “essence”, pas de souci, on démonte les bougies et ça tourne tout seul, mais sur un diesel, j’ai jamais fait …
Merci d’avance !
Personellement je tourne a l’arbre à came (clé de 17)
et si trop de compression, je tourne a l’arbre a came ET a la pompe GO (clé de 19) en même temps
(tourner dans le sens horlogique …)
arbrakham:
(tourner dans le sens horlogique …)@+
Un grand merci à toi !!!
Sens horlogique(dans le sens du vissage) quand tu es face au moteur… non ???
Hello,
Yes,…
salut à tous,je suis à la recherche de l’adresse du site de Mr galium
merci pour vos reponses
missa:
merci m’siou
j’ai un ami qui a un L200 de 2000 et qui est très bricoleur,se fait tout lui meme et cherche des infos sur son PU…
entre notre FoFo international et le site à Galium,je pense qu’il arrivera à s’en sortir…
thierry 88:missa:
merci m’siou
En effet , ca devrait le faire
Alain24:
Sur le lien de Galium plus haut il nous dit à froid: ADM 0.09 ECH 0.14.
Moteur chaud, 0.25 partout, c’est cette option plus simple que j’ai choisi et que je ne regrette pas. …Attention que les cotes de règlages a froids sont pout le nouveau L200
Bonjour, je déterre un vieux post…
Sur le new l200 (mod 2007), les soupapes doivent se régler à froid?
Peut-on les régler à chaud et quelles sont les cotes?
Merci Fred
