Réinitialisation bms ap changement de batterie
Salut avez vous dû réinitialiser le module de surveillance de batterie après son remplacement? Si voyant batterie allume au tableau de bord …5 appel de phare puis 3 pedale freins…le voyant s éteint.
Vrai ou pas utile ou pas?
Merci pour vos retours
Dans le principe tu dois le brancher (capteur intelligent Batterie) en dernier et attendre 10mn avant de faire tourner le moteur et 20 minutes moteur ralentis pour une remise a niveau de l’ensemble… C’étais dans la procedure Ford lors d’un stage chez eux autour des SAV
Salut le capteur est sur le positif?
Merci bcp pour ce tuto
