je confirme,100l est faisable.
J’ai en projet de roulé 100% bio donc réservoir supplémentaire et avec celui-la je suis à 93l:
mis en place ça donne çà:
en faisant une excroissance au dessus de l’arbre ou plus long sur l’arrière il y aurai au minimum 100l
la personne qui me fait le réservoir vient de finir les soudure ( alu de 3mm ) (merci romu )
génial.
Les fixations , ce sera ou ?
sur l’avant, le milieu et l’arrière au chassie ( un peut comme celui d’origine ) et sur de gros silent-blocs pour que le tout puisse se déformer.
Je vois pas bien sur les photos, il est ou ton echappement
sur les photos tu m’as l’air bien près de la barre de transmission, n’oublies pas que en TT elle bouge de gauche à droite aussi, car les lames de ressort se torde un peu de gauche à droite. Et pense aussi à la remontée de la barre de torsion quand ta suspension est en compression.
donc laisse au moins 10 cms entre.
L’échappement va passer sur l’arbre contre la caisse
j’ai laissé le même espace entre le réservoir maison et l’arbre qu’entre celui d’origine et l’arbre ( 4/5 cm) et mon réservoir a une section qui se réduit vers l’arrière donc normalement c’est bon
