j ai eu le même problème lors du premier CT en 2010 mon Navara est de 04/2006 et a 130 000 Kms maintenant . je l ai acheté neuf.
j’avais pris une extension de garantie à 5 ans , ils non rien voulu savoir !!!
La prise en charge du joint défectueux et la main d’œuvre (pour le remplacement du joint) uniquement !!!
Ils considèrent les tambours comme pièces d’usure donc … dans le cul !!!
j’ai fais 2 courrier recommandés sans succès.
Au CT de 2012 même soucis !!! mon concessionnaire à pris en charge le joint et a nettoyé le tambour et il est passé au contrôle avec succès
qu’en sera t-il en 2014 j en sais trop rien !!!
On devrait se grouper et mettre la pression à Nissan car il s’agit quand même de pièce de sécurité, les freins, et exiger un rappel au même titre que pour les jantes
Le joint ne se détaille pas chez Nissan… mais on ne peut pas le trouver ailleurs ?
Il a des cotes spéciales ?
Il n est pas démontable ( serti sur l arbre ) ?
il y a deux joints un qui se détaille et l’autre non si j’ai bien compris un retiens l’huile de pont et l’autre la graisse au niveau d’un roulement et c’est ce dernier qui ne se detaille pas
Je pensais à une chose
On bosse avec pas mal de boîte sur Brest
Il y en a une qui ne fait que du roulement , joint et hydrolique
Si quelque avait les côtes de ce joint, diamètre ext, intérieur et épaisseur ,ou le vieux
Je pourrai chercher chez eux
J’ai pas envie de tout démonter sur le mien
Recupéré mon PU total 1442.22 roro pour 4.5 h MO 201.07 tout le reste va enrichir la maison Nissa le pompon pour le 1/2 arbre changé pour un joint defectueux 870.17 €
je recupère le demie arbre et tente de démonter le joint pour te l’envoyer.
J’ai démonté mes tambours ar… Bingo j’ai un des spy qui commence à suinter
Je vais commander, démonter et j’aurais les réf
Je verrai après chez un fournisseur sur Brest pour avoir des réf skf
