Merci pour ton retour.
Suivant tes conseils:
Vidange de pont faite : RAS
Puisque plus d’huile, démontage du pont pour vérification visuelle : RAS aucune trace d’usure sur les pignons du différentiel.
Tambours : à part un dépoussiérage, RAS
Croisillons : RAS
Seule constatation : un grippage du répartiteur de freinage.
Quand le véhicule roule, aucun “ronronnement”
Franchement bizarre! Mais ça m’énerve!
Ca y est, problème résolu!
Remplacement des garnitures et pistons de freins et…
Tout nickel!
Si cela peut servir…
Meilleurs voeux pour 2017!
merci pour le retour
