Tant qu’à faire , fois quatre , avec un prix de gros :x
Juste une question.
Le diametre du boulon étant inférieur au diamètre intérieur du silentbloc, il faut placer un tube creux entre le boulon et le SB, ou as-tu trouver cette entretoise ??
Effectivement la vis est du M 12 et le diametre du sealenbloc est de 20mm j’ai donc demander a mon tourneur préféré de me faire 4 entretoises diam int 12 ext 20 long 70 mm :idea:
Bien vu !
Cest pas 16 h mais je serais pas la tout a l’heure,j’ai fais un petit croquis je pense que tu aurras pas le diametre du teton mais c’est pas grave
si tu a pas le temps no problem :idea:
Merci beaucoup :idea:
je vous tiens au courant quand c’est pret
une questions
es-ce que les centimetres ajoutés a la jumelles sont proportionnels au gain de la hauteur de caisse???
merci. :roll:
Non ,la moitié vu que l’on change les jumelles que sur l’arriere des lames ,les mienes font + 5 cm soit + 2.5 au passage de roue :idea:
