ça viens sens doute de la rehausse = arbre plus aligné = travail pas comme il faut = bruit; vibration; déplacement moteur/boite
les solutions que j’envisage sont:
aligné les arbres dans les deux sens ( donc “cassure” plus importante au niveau de sortie BT )
ajouter un autre palier d’arbre en sortie de BT
modifier la travers ou est fixé le palier actuel dans le bute de mettre un seul et unique arbre ( équilibrage vibrations )
rajouter des silent blocs latéraux sur la BV ou BT pour limiter l’amplitude
Non non non
tous changés par des neuf, plus rigide que les anciens, fixations ok ( toutes inspectées)
mais je trouve que l’ensemble moteur/boite bouge encore trop
arbre pas droit
Ecoute , demain apré midi ou samedi au plus tard , je tombe les plaques pour regarder comment s’est fixé et je te redis . J’en profiterai pour faire les niveaux et passé un coup de karcher
J’ai démonté mes plaques et j’ai jeté un oeil .
On va essayer d’être méthodique .
Les deux fixations /silenbloc de la boite sont bonnes?
Prends un démonte pneus pour essayer de décoller les silenblocs , il ne doivent pas bouger. Moi j’ai utiliser un arrache clou et je l’ai passé entre la traverse du châssis et la traverse sous la boite su laquelle sont fixer les silenbocs
Autre chose ,Par rapport aux photos que tu avais fait de l’alignement de l’arbre, moi ,l’arbre est parfaitement aligné.
les fixations moteur et boite sont bonne, les SB neuf et encore en bon état
tes arbres sont alignés dans les deux sens ? même après la rehausse ?
des que mon collègue c’est remis de sont accident de moto je réaligne les arbres et après on avisera
Ca ne doit pas bouger autant que sur la vidéo
je confirme
dans les démarrage en cote je te raconte pas
