J’ai besoin d’un conseil car je n’ai jamais fait cela.
Là où je travaille, le tracteur est embourbé (coincé dans la fosse à fumier).
Mon pick-up est sur du dur (béton).
Que vaut-il mieux essayer ?
Fixer une sangle à l’avant du pu et tirer en marche arrière ou fixer à l’arrière et tirer en première courte ?
Merci.
Eric
Il faut surtout faire un mouflage pour démultiplier l’effort.
Merci, je n’y pensais pas.
Tracter en marche arrière est plutôt déconseillé me semble t’il.
La marche avant en 1ère courte, les roues bien alignées me semblent le plus indiqué.
Et si tu peux faire un mouflage, c’est encore mieux.
A la sangle, grosse préférence pour la marche avant. La pignonerie est beaucoup plus resistante dans ce sens la.
Attention au point de fixation de la sangle, chercher le plus costaud, par exemple on ne se prend pas sur la boule d’attelage mais sur le tube carré sur lequel la boule se fixe.
Grosse préférence si vous y avez accès a une sangle kinétique et non une sangle classique. Avec une sangle classique on ne donne pas d’accoups, on ne prend pas d’élan, avec une sangle kinétique (élastique) on peut.
Ne pas hésiter à mettre quelqu’un au volant du tracteur pour aider, de préférence toujours roues droites pour les deux véhicules.
Si pickup galère, ne pas hésiter à le charger pour augmenter son adhérence.
On peut fermer la discussion si nécessaire.
Tracteur sorti : quelqu’un d’autre s’en est chargé je ne sais comment.
Merci de vos réactions : j’ai appris des choses qui me serviront sans doute une autre fois.
sur les Hilux la resistance en courte 1er ou marche arriere est la même
la piece qui va lacher est l’embrayage ….. donc sangle kinetic obligatoire
