Soucis detecteur choc
Bonjour j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà mis des longues portée sur un ranger de 2017 et comment car mon problème es que si j’écarte les feux que j’ai mis qui ne seront pas les définitif c’est un essai avec ce que j’avais sous la main c’est que si je les écartes sa sonne dans le voiture avec la détection d’obstacle alors que si je les resserre comme sur la photo sa ne sonne plus ?? comment faire si je met des plus gros car investir dans des feux et que je ne puisse pas m’en servir ???
Ne serait ce pas cet énorme pare-buffles à taupes qui te parasite les mesures de distances ?
regarde derriere la calandre si tu as pas un gros capteur du systeme de securite ADAS
Merci je vais regarder ca j’essaie de voir sur le net si les capteurs sont indépendants chacun ou si je débranche deux capteurs de face avant ,les latéraux vont tout de même fonctionner ,sont il brancher en série??
regarde bien leur position car ils sont programmés sur un environnement
Et donc tu peux avoir un affolement du BipBip si tu changes la position
