Sous dossier dans catégorie véhicule
Bonjour a tous, particulièrement au administrateurs :waving_hand:
Afin de faciliter les recherches, serait-il possible d ajouter des sous dossiers.
Je m’explique, je vais essayer :rofl:
Dans la catégorie véhicules, je choisi Isuzu,
Mais ensuite serait il possible d ajouter des sous dossiers pour : d max 1l9 plus l’année de sortie, et ainsi de suite pour le 2l5 et 3L.
De même pour les autres marques, cela faciliterait les recherches, non ? :thinking:
Et dans chaque classifier les différents problèmes :slight_smile: Electrique , mecanique moteur…
Enfin si cela est réalisable sans trop de boulot.
Je sais que celà demande déjà de l’investissement temps de gérer un tel site👍
Salut @Raph80
C’est forcément un peu de boulot de revoir les catégories du forum mais ce n’est pas non plus insurmontable.
Par contre, cela implique que chaque message doit arriver dans la catégorie exacte du modèle exact du véhicule. Sur le fond, ca permet de très bien ranger les discussions, mais je crains que certains soient encore un peu plus perdus, sans parler des discussions/questions qui ne seraient pas liées à un modèle précis du D-Max.
Dans l’absolu, il faudrait qu’on le fasse pour tous les autres, pas que les Isuzu, on pourrait imaginer de le faire petit à petit. Par contre, je ne suis pas certain que ce soit pertinent de descendre au type de moteur, on risquerait d’avoir vraiment beaucoup de sous-catégories.
Dans les cas des D-Max, tu connais la liste exacte de tous les modèles avec leurs dénominations ? Si je me fie à Wikipedia, il y a :
  • D–MAX I (2002-2011)
    • phase 1 2002-2007
    • phase 2 2007-2011
  • D-MAX II (2011-2021)
    • phase 1 2011-2015
    • phase 2 2015-2021
  • D-Max III (2021-)
Bonjour @sebg-admin ,
Non je ne connais 0as tout les modèles,
Et je me rends compte qu’un tel classement serait compliqué a mettre en place et a respecter lord des demandes de chacun :exploding_head:
Oui cela risque d’être assez lourd, notamment l’arborescence du forum qui va être extremement longue. Je crains que les catégories du bas ne seront plus consultées car les utilisateurs ne “scrolleront” plus jusqu’en bas….
Le plus simple étant lorsque vous créez un sujet d’indiquer dans le sujet le modèle du véhicule pour faciliter la recherche interne dans la catégorie concernée.
Bonjour @dudu19 ,
Oui plus simplement,
Et comment faire pour modifier le titre d’un sujet déjà existant ?
Il faut éditer votre premier message du sujet (bouton modifier). Puis au dessus de votre texte vous avez votre titre que vous pouvez notamment modifier à moins que ce ne soit réservé aux modérateurs. Essayez et tenez moi au courant.
Ok merci @Dudu19 ,
Je vais essayer sur mes post​:+1:
entre temps j’ai peut-être trouvé une méthode qui n’impliquerait pas de multiplier les catégories, en jouant sur les “étiquettes” : c’est une fonctionnalité qui n’est pas activée sur le forum comme le besoin ne s’était pas fait sentir jusqu’ici, on pourrait le tester sur la partie D-Max pour voir ce que ca donne
