Sportero l200 qui démarre pas
Bonjour le groupe, ma courroie de distribution de sportero l200 a cassée et a causé des dégâts(arbre a câme d’échappement cassé, 6 culbuteur d’échappement cassé,pompe à injection HS ). J’ai enlevé ma culasse pour faire vérifier mes soupapes qui sont intactes,j’ai vérifié mes pistons qui sont également intactes. J’ai remonter ma culasse (joint de culasse neuve et surfacage effectuer ) , tout ce qui a était cassé en également étaient changer (neuve ).J’ai fait passé la valise de diagnostic et à analyser un défaut =capteur d’arbres a câme défectueux,j’ai changé et effacé le défaut. Avant le démarrage j’ai procédé aux réamorcage du gasoil et au purge des entrées d’injecteur et aux coup de clés sa ne démarre pas. J’ai essayé le star top pour aider le démarrage il donne signe de vie avec le star top et s’arrête. La pression de gasoil ok ,je me demande si c’est pas mes injecteur qui sont HS .Quelqu’un qui a déjà eu ce problème peut m’aider et me conseiller svlpt merçi.
