+1 pour les photo
Salut à tous,
Pour ce qui ont monté une barre led, vous avez la couleur du fil des pleins phares pour brancher le bouton dessus.
J’ai monté une rampe led sur les barres de toit, mais en roulant j’ai un petit sifflement.
Est-ce que cela vous fait la même chose ? Merci
A +
Salut !
C’est le soucis des barres sur le toit dans la majorité des cas.
Il y a un filet d’air qui s créé entre la barre et le toit et ça génère un sifflement comme les barres de toit classiques.
Il y a un membre sur le forum qui a monté une barre avec ce soucis et qui a trouvé le moyen de faire baisser ce sifflement
Hésite pas de mettre des photos ça fait plaisir de voir les réalisations des membres.
Ok pour tes explications.
Je vais voir pour fixer la barre led d’arrière la cabine au niveau du roll bar pour voir si on entend toujours ce sifflement.
A voir si ça rend aussi bien que sur les barres de toit.
Une petite photo pour vous montrer ou il se trouve.
T as des petites vis en inox tout autour de ta barre? Si oui, tu bouches tout ça avec du silicone. Tu auras le silence après…
Merci pour ton conseil
Je vais essayer ça avant de la changer de place.
Essaye avec du scotch avant. Tu verras si ça fonctionne…
