Je parle pas de Load plus ou autre mais de rajouter une ou deux lames de charges d’origines sur le paquet de lame (si les fixations le permettent)
Quand j’ai changé mes paquets de lames sur le D21, j’ai gardé 2 lames par paquet (celles de charge) au cas ou. Si besoin
je l’avais fait sur le D22 et c’est ce que je ferai sur le Hilux
Oui, ça doit être une bonne alternative
Par contre il faut trouver
J’ai celles du D21 je prends les côtes demain, épaisseur largeur et taille du téton et tu verras si ça correspond. Avec un peu de bol même constructeur . Au pire tu aurais les frais de port ou tu récupère à l’AG
merci Paul, exactement ce à quoi je pensais
Merci Paul!
C’est en effet pas mal ca
Je vais essayer les load plus de Manadi, et si je n’en suis pas satisfait, je devrais partir sur ca du coup:
http://euro4x4parts.com/pieces/ula1000-5061_lames_additionelles_add_a_leaf.html
Avec des brides plus longue?
Salut à tous
Le colis part ce matin
Je pense que tu n’auras pas le choix (pour les brides plus longues ) la ref est sur le lien à Paul; En bas il y a les ref de toutes les pièces utilisées
Vous me mettrez 500 kG de vos meilleurs pavés s’il vous plaît! 146 pavés de 3.4kG chargés
D’origine, je suis donc à 84.5cm du sol. L’essai routier est comme j’en ai l’habitude avec la cellule, ça oscille bien après les dos d’âne, s’incline en virage.
Je tiens encore une fois à remercie Manadi, qui m’a gracieusement envoyé ses Load plus. Ce ne sont pas ceux prévus pour le D40 (LP3 au lieu de LP2), mais la différence est négligeable.
J’ai du les serrer à 35mm de dépassement sous le contre-écrou, c’est pas mal comme réglage, mais en mettant moins, le Load Plus touchait le longeron sur des passage de dos d’âne un peu nerveux
Benne toujours chargée, je suis maintenant à 87cm du sol, j’ai donc gagné 2.5 gros cm
Benne à vide, je remonte à 92cm, au lieu de 89cm d’origine
J’ai donc 3cm de différence avant / arrière à vide, mais ça n’est pas choquant, et une fois chargé, c’est impeccable
Niveau comportement routier, c’est plus raide, ça chahute moins après les dos d’âne, et reste plus à plat dans les virages. Sur des lames qui ont 125 000km, avec 500kG en benne, je trouve ça pas mal
Plus qu’a attendre que ça ne casse pas
J’hésite à rouler constament avec les Load, c’est un peu chiant à mettre, au pire je les desserrerai juste, à voir.
Salut à tous
Au pire si tu veux empiler, j ai mes lames d origines …
ca marche aussi oui!
Dis moi si tu les veux, je te les monte à l AG
Pourquoi pas oui, elles ont combien de km et en quel etat?
207000
Pas abîmées mais souple …
207 000
ça doit être souple en effet
T’embête pas alors, merci bien
