Tente de toit medium james baroud space evo blanche
Marque James Baroud depuis 1999 .. et createur de la tente de toit à coque rigide.
SAV au top
Dimensions
Extérieures : 200cm x 142cm x 30cm Intérieures : 198cm x 140cm x 145cm
Matelas : mousse haute densité avec une housse à fermeture éclair
Capacité : 2 personnes Poids : 60 Kg
L’ouverture de la tente se fait automatiquement en moins de 15 secondes au moyen de 4 vérins Alkos, montés sur rotules, actionnant des bras articulés protégés par une housse en toile. La rehausse des pieds avec les 2 petits vérins sont parfait pour les dormeurs sur le dos avec une taille de pieds autour du 45 ..)
La fermeture est réalisée en 2 minutes à deux personnes. Un élastique incorporé autour de la toile assure le retrait de celle-ci dans les coques rigides pendant la fermeture.
Coques (avec des mini chocs de roulage sur route et dans les chemins diverses)
Fabriquées en polyester armé de fibre de verre la coque inférieure est pourvue d’emplacements prévus pour le maintien de l’échelle en aluminium.
Deux prises d’air latérales, équipés de filtre à poussière, améliorent la ventilation de l’intérieur de la tente.
La fermeture des coques est assurée par 4 points d’ancrage ajustés sur mesure, avec un système de verrouillage sécurisé par goupille. (Montage maison)
Toute la visserie est en inox, la fixation sur le véhicule se fait au moyen de deux rails en aluminium, incorporés dans la coque inférieure et de 4 pattes de fixations neuves.
Toile (aucun accrocs)
Toile gris clair composée de 6 couches enduites, aluminées, réfléchissant les rayons du soleil. Anti UV, 100% étanche à l’eau mais perméable à l’air.
Toutes les coutures sont doublées et 100% étanches aux liquides. Et entretenu deux fois par une lubrification des fils de couture à la vaseline mécanique.
A l’intérieur, le matelas est en mousse haute densité avec une housse à fermeture éclair, (sans accrocs) dimensions utiles 140 x 198 cm. Deux poches amovibles et un filet de rangement au plafond qui est en complément de celui de fond de tente.
Sous-matelas anti-condensation en latex et fibre de coco (15 mm) (équipement personnel)
Trois portes en toile à fermeture éclair, avec double curseur, équipées de moustiquaires et de velcro au bas de chaque porte. Avec une vue de 270° avec les moustiquaires. (Entretien de la toile et fermeture éclair deux fois par an)
Ventilation
VMC automatique et silencieuse, alimentée par une batterie rechargée par un panneau solaire intégré.
Montage 4 anneaux inox pour levage (à vide) et accrochage de tarpe en bivouac
Montage sur le Hilux et première utilisation en 2022 9 semaines d’utilisations. Stockage à l’abris, 2 nettoyages (avant et après stockage) par an.
Prix de la tente neuve 3000 €
Matelas anti-condensation 130€
Prix de vente occasion à venir chercher sur place avec installation à deux et barbecue pour l’ambiance 1900€
