il te faut repérer à l’aide d’une mini disqueuse ou d’une trace de peinture avant de démonter la barre de torsion et la pièce triangulaire qui est l’arrière du triangle.
Avant il te faut desserrer le balancier arrière de la barre de torsion en mesurant avec in pied à coulisse le filetage restant de manière a remettre le même nombre de tour, si tu as déjà tout démonter sans faire de repaire il te faudrat faire une hauteur de caisse pour que le côté droit et le même hauteur que le côté gauche.
La voiture à plat tu mesure la distance entre le sol et un point de repère dans le passage de roue.
Attention au serrage du triangle, il te faut le serrer (axe), la voiture au sol avec les roues car si tu le serre avec la voiture sur la chandelle le triangle se trouve trop en bas et à la repose de la voiture c’est le silen-bloc du triangle qui se vrille.
vraimant la merde pour virer l axe il et cole dans le cylinbloc y a plu cas chauffer pour fondr cette salette et la pas de gaz dans le chalumeau la poisse
bon petite photo
bon petite photo
bon aye c sorti mais pffffff bon avec le chalumau quand meme bon j ai pas enleve la coque cars j ai trouver des silinbloc poluretane ou on conserve les coques d origine
bonsoir
ok se que tu appelle la coque c est en fait le cylindre exterieur de l ancien silen bloc,mais alors si tu met directement tes bagues dedans comment ton triangle va tenir?il va se deplacer d avant en arriere et lorsque il montera ou descendra ton axe va tourner dans tes bagues,
tous est la
voila la liste que je te cosseille d acheter pour les 2 cote enfin c ce que j ai fais
RKL5986
TRIANGLE INFERIEURE GAUCHE
SE MONTE ->11/2001
€165.00 HT
XYV1005
TRIANGLE INFERIEURE DROIT
SE MONTE->11/2001
€165.00 HT
KCR7108
KIT BAGUES TRIANGLE ARRIERE INFERIEURE
→ 10/2001. 1 kit POUR LES 2 COTEs
€44.00 HT
FRF9548
KIT BAGUES BARRE STABILISATRICE AVANT
€18.00 HT
chez notre partenaire euro parts 4x4
Nissan Pick Up D22 Navara 2.5TDic diesel 100 ch 1998->2002
encore disponible
Bras latéral de direction#DBS1001 32,69 €
donc x2
petit recap des tarif
165+165+44+18+32.69+32.69=457.38€ht
voila je tien pas compte de la remise de chez euro parts 4x4
