Tutoriel pour vidanges intégrales?
Je possède un D-max de 2014 et m’apprête à passer une commande pour faire mes vidanges d’huiles.
Je n’en ai pas trouvé sur le forum, alors je vous pose la question:
Existe-t-il un tutoriel localisant les bouchons de remplissage et de vidange pour la BV, Boîte de Transfert, le pont AV et AR?
(Pour le moteur et le pont arrière, pas trop de souci en fait. Mais pour le reste…)
Et pourriez-vous m’indiquer les bons couples de serrage pour chaque bouchon?
Merci! :slight_smile:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Concernant les volumes et le type d’huile j’ai déjà listé:
Moteur: 7,3L Shell Rimula R6 LM 10W40
BV: 1,8L Shell Spirax S6 AXME 75W90
Boîte de transfert: Shell R4X 15W40
Pont AV: 1,24L Spirax S6 AXME 75W90
Pont AR: 2,2L Spirax S6 AXME 75W90
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Salut, dans ton livre de bord il y a tout.
Par contre pour mes vidange moteur, 6,3 l. Conseillé par Isuzu et remplacement tous les 10000kms.
Bon boulot.
Bien noté pour les 6L3! :bien:
Sinon, je viens de relire complètement mon manuel du propriétaire, et à part la vidange moteur d’expliquée, je t’assure qu’il n’y a vraiment rien d’autre sur la BV, de transfert ou les ponts.
C’est pas le même modèle, mais ça aide certainement aussi, le manuel d’atelier :
Faut fouiller et être patient.
