Oui oui, tu vérifies bien plusieurs fois si le trou est bien en face de la sortie de la boite à air
Je l’avais percé à la scie cloche sur le L200, impec
Peut être possible de faire des repères avec une pointe par l’intérieur de l’aile ou de commencer percer par l’intérieur avec une perceuse couder pour ses repéres ?
Non l’air le plus frais (et donc dense) sera au raz du sol, d’ailleurs c’est pour ça que toutes les voiture classiques on leur prise d’air sous le par choc, en plus avec la vitesse d’avancement du véhicule, l’admission est favorisée.
Maintenant il est sur que sur un véhicule purement TT on évitera de positionner ainsi une admission, sous peine d’avaler de l’eau et de trop de poussière.
Donc niveau efficacité, un snorkel (ou tuba en français ) réduira forcément un peu les performances.
Avec un moteur turbo + intercooler à la conduite, je ne pense pas qu’on puisse se rendre compte de la différence, peut être juste à très bas régime où le turbo n’est pas efficace. Par contre sur un moteur sans turbo on pourrait y constater une différence.
Non, pas forcément justement, car la prise d’air, bien qu’étant plus haute sera souvent mieux “exposée”. Je prend pour exemple le cas du DMax ou la prise d’air d’origine est totalement cachée et donc in fine l’alimentation en air frais relativement “mauvaise”! Le fait, dans ce cas, de mettre un schnorkel ne pourra qu’améliorer les performances!
Sur nos PU, la prise d’air est à l’intérieur, près du moteur et aspire donc l’air chaud qu’il dégage. C’est d’ailleurs pour ça que sur certaines voitures sportives, on fait un compartiment isolé thermiquement pour isoler la prise d’air de l’air chaud du moteur. Du coup plus d’oxygène dans l’air (car air plus frais).
Je ne pense pas qu’il fasse plus frais au raz du sol qu’au niveau du snorkel…
Si mais seulement dans le cas d’un espace clos.
C’est valable chez sois, l’air frais se trouve près du sol, car l’air chaud, plus léger lui monte!
Maintenant, comme le prouve Tack, d’autres éléments sont en effet à prendre en compte. La chaleur de la chaussée (du entre autres à sa capacité “d’accumulation”) peut en effet amener à avoir un air plus chaud au ras du sol!
