Ayant équipé mon Fullback d’une cellule en 2021, j’ai retiré le rideau de benne étanche (avec fermeture clef).
Le système de fixation de la cellule m’empêchant de le remonter facilement entre chaque utilisation, je le mets en vente.
Modèle Jackrabbit 2108 pour L200 et Fullback d’après 2016. Adaptable pour véhicules 2P, 4P, Club cab (visiblement système de réglage qui permet d’adapter la longueur du rail).
Système complet en bonne état.
De préférence à venir prendre sur place et à monter directement sur le véhicule (sinon, il faut le démonter complètement!!)
Juste un petit accro sur le joint de benne latéral (mais aucun impact sur l’étanchéité).
Prix 1600€ (à débattre).
Sts
RTC450K.pdf (789 KB)
