Certes, mais en mécanique auto, j’utilise très souvent le tournevis à frapper même sur des écrous récalcitrants, juste une ou 2 fois pour “casser” l’oxydation, ensuite cela dévisse bien.
J’ai aussi une visseuse à choc et clé à choc, et sur des vis cruciformes, je préferre de loin le tournevis à frapper … en méca auto.
@ Jice : sur le L200, c’est 2 vis et non 3 qui tiennent la couronne extene du roulement.
Oui, le cas échéant le PU ne roule pas souvent, les pneus se déforment! Symptôme ultra connu avec les camping car passant 10 mois/an garés!
Enfin un mauvais stockage du pneu avant montage peut avoir le même effet. Pour rappel un pneu sur jante doit rester coucher tandis qu’un pneu non monté doit être debout pour ne pas se déformer!
N.B: Les pneus achetés sur le net ont l’avantage du prix mais sont souvent mal stockés…
Je reviens avec mes soucis ( peut-être ) de roulement.
Je vais tenter ma chance et essayer de rattraper le jeu éventuel mais une question reste, je n’ai pas trouvé de réponse ailleurs :
La pâte à joint a utiliser sur un montage comme celui-ci, ça porte un nom particulier ? Où la trouve-t-on ?
