j ai eu ce problème sur mon d 40
c’était les croisillons des deux arbres qui était hs
pour changer les croisillon , il faut un pont de levage etc , ou alor au cric un bon mecano peut le fair ?
il faut juste déposer l’arbre malade et le faire sur un bon établi.pas besoin de cric (pas indispensable)
par contre il faut assurer le véhicule avec des cales aux roues s’il n’est pas sur une surface plane!! une fois l’arbre AR déconnecté,si le tambour du frein à main est en sortie de BT,les chapes risquent de ne plus être en face au remontage…
