Vidange 3.2 TDCI
D’après cette seconde note d’Eric il n’est donc pas nécessaire de débrancher la batterie?
Ou faut-il mieux débrancher la batterie pour éviter que le véhicule n’enregistre un niveau d’huile insuffisant?
En tout cas il ne faut pas hésiter à faire connaitre cette note aux possesseurs de Ford Ranger autours de nous et leur éviter une catastrophe mécanique…
dans toutes les notes d’atelier constructeur, il y a la note de débrancher la batterie…c’est pour être au top dans la sécurité…
Pour ma part dans les stages techniques je le fais histoire d’être raccord et RAS en plus cela permet de parler sur la batterie et les règles de branchement
Je deterre un peut le sujet , j’ai ma vidange a faire je compte mettre de la 5w30 dans mon wildtrak 3.2l de 2019 est ce que l’huile Total 5w30 quartz Ineo Ecs est compatible ? j’avoue je galère un peut avec toutes ces normes sur les huiles mais pour moi de l’huile c’est de l’huile
Merci encore :grin:
Ps: la norme de l’huile est : ACEA C2
Hello @Sanglobuk,
Je ne pense pas que la Total 5w30 Quartz Ineo ECS soit adaptée à ton véhicule… Sur le référentiel ta norme donnée et préconisée par Ford est (en 5w30) : “SAE 5W-30 Ford WSS-M2C913-D”
Tu as, par exemple, la Castrol Magnatec A5 5W30… La norme de cette huile est “ACEA A1/B1 • ACEA A5/B5 • API SN • FORD WSS-M2C-913-C • FORD WSS-M2C-913-D • ILSAC GF-5”
Donc pas de ACEA C2 dans ton cas me semble-t-il :wink:
Bonne journée à toi !
très bien cette huile castrol tonton,
ça fait 7 ans (après la garantie et revision en garage ford) que mon 3.2 tourne avec cette huile.
