bonjour à tous,
j’envisage de faire la vidange de mon D40 ce week-end, et je voudrai savoir quel est le diamètre du joint de carter d’huile, et la contenance en huile du moteur.
je voudrai savoir également quand doigt on changer le filtre à gazoile?
merci pour vos réponses
a+
thierry
7.6L avec le remplacement du filtre a huile et 7.1L sans.
pour le filtre a gasoil cela peut être que bénéfique (sauf si la 5000km bien sur)
huile moteur tous les 15000km
filtre à air et gazole 30 à 40000km
joint vidange 12mm intérieur
boite, ponts pas avant 90000km et après tous les 40000km car l’huile d’origine est de la longlife.
Tu as une vis BTR de 10 en plein milieu du pont. tu l’ouvres et tu regardes que l’huile soit à fleur du filtage. il y a un joint en alu mais pas besoin de le changer.
merci t’es un chef
à charge de revanche
amitiès
thierry
De rien, c’est juste mon métier…
