Voyant tbelt filter et batterie
jai acheté récemment un toyota hilux ln65 de 1987
Jai changé la batterie et l’alternateur en pensant que les voyants batterie, T-belt et filter disparaiteraient mais queneni.
Quelqu’un connaît ce problème ?
Pour le voyant T-Belt, il s’agit de la courroie de distribution.
Il est possible de l’enlever par une manip’ que je ne connais pas pour ton modèle.
Pour le voyant batterie et filter, je ne pourrais pas dire…
Oui jai deja fait la manip mais cest le meme problem que #hobbywan.
Ca doit venir dun problème électrique ou alors un relais :person_shrugging:?
J’ai continué d’explorer le sujet.
Jai testé aux bornes de la batterie avec mon voltmètre.
Démarrer jai du 12,5v et en accélérant je monte a presque 19v.
Aparement quand on met le contact les voyants s’allument et si tout va bien niveaux tension ça doit s’éteindre au démarrage.
J’ai démonter le régulateur de tension (qui est extérieur a l’alternateur) et je me suis rendu compte qu’il y avait une bobine avec un file sectionné.
J’ai donc commandé un régulateur neuf je vous tiens au “courant:smile:.
Alors problèmes résolu :slightly_smiling_face:
J’ai changé le regulateur de tension et tout les voyants se sont éteint.
