vues éclatées tous modèles Nissan
c’est clair que c’est inintéressant
J’ai récupérer sur le net la doc garage du D40 en pdf, si ça intéresse quelqu’un, je peux le partager…
Bonsoir a Tout(es),
je reviens faire un coucou …je suis au 90.000km et une ‘grosse’ revision s’impose donc.
Je suis donc retourne voir Nissan
car en plus j’ai un rappel sur les sieges electriques (suite a mon inscription sur YOU+NISSAN - gratuit
et j’ai demandé ce qu’il fallait compter pour la revision des 90.000 ?
…au moins 700 euros m’ont ils dit, j’ai alors demande ce qu’ils feraient pour 700€ …a priori, rien du cote de la distribution (ca ne se regle pas, et vu le moteur ca bouge pas), donc uniquement les filtres et le vidanges (huiles moteur, pont …etc) et les verif du carnet d’entretien …DONC j’ai decide de la faire moi-meme.
(pour info: mon navara est un D40 de Oct2007 174Cv DoubleCab 4W)
Grace au site des vues eclatees, j’ai donc trouvé les references Nissan pour le filtre a gazoil, les courroies …etc, et je viens de tout commander chez oscaro pour 212€ :
1 MANN-FILTER/Filtre à carburant - WK 920/6 : 31,92 € l’unité
4 NGK/Bougie de préchauffage - 93293 : 19,60 € l’unité
1 BOSCH/Balai d’essuie-glace - 3 397 118 909 : 29,15 €
1 BOSCH/Filtre à air - F 026 400 033 : 11,61 €
2 CORTECO/Filtre d’habitacle charbon actif - 80000786 : 13,02 €
1 BOSCH/Filtre à huile - 0 986 452 003 : 6,20 €
1 CORTECO/Bouchon de vidange - 220122S : 4,21 €
1 GATES/Courroie trapézoïdale à nervures Micro-V Horizon - 4PK823 : 8,06 €
1 GATES/Courroie trapézoïdale à nervures Micro-V Horizon - 7PK1275 : 15,42 €
port : 1,00€ Total commande : 212,01 €
Reste a trouver les bonnes huiles et liquides suivant les preconisations constructeur.
DONC, si quelqu’un(e) sait exactement ce qu’il faut (ref, marque…) + conseils,
je suis preneur :slight_smile:
A Bientot,
LioneL (06)
Au fait, suite a mon dernier post/msg,
je parlais du pommeau de vitesse a un prix nissan exorbitant
…j’en ai trouvé un - neuf en cuir - reference d’origine - sur un site anglais powerfulUK.com pour 24€ livré
et:
Tapis de sol en caoutchouc chez eternalcar en allemagne a 36€
Deflecteurs d’air encore chez eternalcar allemagne a 39€
Chaines neiges Pewag chez amazon.DE a 133€
…je cherche toujours au moins 4 crochets C-channel a prix correct (minimum vu neuf 35€ /pce en UK - pas pressé)
j’ai vu aussi des feux arrieres finition noire …mais aucune idee sur la qualite (et pas pressé non plus)
et un systeme autoradio/gps/video/cd/dvd tactile qui semble parfait, mais pareil pas d’info sur la qualite (et pas pressé non plus)
Bonjour a Tout(e)s :wink:
Comme convenu je viens de rassembler les infos pour ma revision des 90.000 km
(Navara D40 d’Octobre 2007 - 174CV)
J’ai choisi Castrol :
Graisse CASTROL SPHEEROL LCX 222
7L de CASTROL EDGE TD 5W-40 (huile moteur)
5L de CASTROL SYNTRANS 75W90 Multivehicule (boite de vitesse manuelle)
2L de CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 (differentiel pont arriere)
1L de CASTROL AXLE EPX 80W-90 (differentiel pont avant)
CASTROL TRANSMAX DEX III Multivehicule (direction assistée)
CASTROL REACT PERFORMANCE DOT4 (freins)
  • CASTROL TRANSMAX DEX III Multivéhicule pour la boite de transfert
    …c’est la meme que pour la direction assistée : c’est bon ou pas ??)
MAIS avant d’acheter (car ca devrait tourner autour des 200€)
j’ai besoin de quelques precisions :wink:
  • combien faut il de litres pour la direction assistée ?
  • combien de litres a prevoir pour les freins ?
    …et si mon choix est ok ?
  • y a t il des precuations particulieres ? ou des astuces ? ou des pieges ?
    …je compte me lancer a faire tout ca debut janvier :wink:
Merci par avance pour votre Aide :wink:
LioneL 06
je sais plus du tout j’ai trouvé la doc, je vais la uploader qql part où tout le monde pourra ce servir :smiley:
ça y est, j’ai uploader le doc sur le site de free:
cette doc est en anglais, et le navara est nommé frontier… donc je sais pas varimant d’où elle vient :smiley:
Je l’ai récupéré pour avoir les schémas elect (pb avec warning et commande de l’orid de bord :frowning: ), il y a les modèles européens, mais j’ai pas été voir la section moteur pour voir si il y avait des info sur les 2.5dci.
Voila, les retours sont les bienvenues…
Parfait se site bien utile surtout pour mon d21 ou je ne trouve pas de revue techinque :smiley:
recherche par num de chassis, ça evite de se tromper
et py grasse au n° de la piece on peux commander la Genuine Japanese Car Part Imports - Amayama
Petit UP, le lien est mort je pense… Quelqu’un aurait un site équivalent?
http://nissan4u.com/parts/navara/el_d40m/2007_9/type_18/miscellaneous/console_box/
essaie ça
Il ya ce lien aussi
Partsouq! Dans le moteur de recherche, vous pouvez y rentrer toutes les infos du vehicule
apparemment ce n’est pas simple de ce procurer la bonne vieille revue technique pour nos camions…?
Quelqu’un a t’il une combine ?
Merci les gars
Salut a Tou(te)s
juste pour info, je n’ai pas la revue technique pour mon navara
mais :yahoo: j’ai recupéré sur internet (gratuit) le
“Electronic Service Manual NAVARA Model D40 Series 1st Edition August 2005”
…le Manuel d’Atelier Nissan ! :clean:
:pasmafaute: c’est un tres tres tres gros fichier .iso
mais il y a tout! pour la maintenance de nos camions …en anglais
…ca doit se retrouver sur le net :wink:
LioneL du 06 :tchin:
Si ça intéresse quel qu un j ai les revues CHILTON en anglais
pour PU datsun Nissan frontière d AV 1986 c est l équivalent de nos RTA
un. Volumes châssis et l autre moteur boîte
Salut.
Sympa le lien…
Dites, vous savez à quoi correspondent les dénomination SE ou LE grade?
Sympa pour voir la compatibilité des véhicules :wink:
tres bon site!
oui :slight_smile: :wink:
merci beaucoup pour le lien.
Par contre il n’existe rien pour les modèles plus récent car je dois remplacer ma console par une plus récente (j’ai un D40 King 2007), un modèle de 2010 et j’aurais voulu la trouver en occasion mais sans la réf. c’est sport… :frowning:
Salut. tu cherches quoi exactement?
J’ai un navara en pièces, la console est toujours dispo…
Je cherche pour plus vieux moi, idéalement en occase mais surtout, sans système de navigation, donc avec lae petit rangement sous la commande de chauffage.
As tu déjà essayé sur d’autres sites?
http://nissan4u.com/parts/frontier/us_d40/2005_3/type_15/
Ou
https://www.nissanpartsdeal.com/Page_Product/PartDetail.aspx?Vin=1N6AD07W65C414017&Filter=()&SubCategoryUrl=distributor-ignition-timing-sensor&Diagram=&PartNumbers=&PNC=23731MA%2c23731M
