voulant changer mes pneus je me suis penché sur le calcul des dimensions (pneu / jante).
Du coup j’ai fait un fichier excel qui calcule les infos du genre :
développement
déport
comparatif EUR/UK
indices de charge et de vitesse
comparatif graphique entre 4 dimensions différentes
etc.
J’en ai profité pour mettre un pense-bête des pièces à acheter (références filtres, etc.).
Salut tous le monde,
je viens d’avoir mon hilux et j’ai déja un truc qui cloche,j’ai une énorme différence entre la vitesse réelle et la vitesse affichée du compteur(10km/h),comparer a mes voitures c’est énorme,a 120 compteur je suis à 109 réel alors qu’avec mes deux voitures pour la même vitesse compteur j’obtiens env.115 réel.
j’ai cru que mon gps déconnait,mais en fait il marche bien.Et aussi,au lieu d’avoir du 255.70.15,j’ai du 235.75.15,moi j’aimerai bien avoir une monte qui ne fausse pas autant mon compteur,tout en restant dans la légalité,et sans changer le dia. des jantes.
bonne soirée.
c’est courant d’avoir 10% d’écart en ayant changé de monte puisque tu change le diamètre forcément tu fausse ton compteur, si tu veux retrouver la justesse de ton compteur remet la monte d’origine.
je n’ai rien changer pour l’instant,je l’ai pris comme ça hier,et c’est de là,arrivé à destination que j’ai vu que ce n’était pas la monte origine.Mais le truc,c’est que le 235.75.75 est équivalent à un 255.70.15
donc même si je mets la monte origine,le compteur sera toujours faut non??
faudrait demander à nadam s’il a l’occasion de regarder en quelle monte sont les vigo en thaïlande…selon les pays et continents,les homologations pneumatique ne sont pas les mêmes et en résulte ce type de diffèrence
Je viens de relire les posts et je m’aperçois que quand on monte un diamètre plus grand, l’erreur est dans l’autre sens. Vitesse et kilométrage du compteur inférieur à la réalité.
Absolument sûr,c’est écrit dans le carnet,et aussi sur l’étiquette sur le montant de la porte chauffeur.
10% erreur c’est trop pour moi,j’aimerai en avoir moins,quel monte pourrais je monter pour en avoir moins?
