On me propose la cellule ci-dessous, qu’en pensez-vous,
Combien ça peut valoir?
Avec frigo, batteries auxiliaires, chauffage
Elle me parait bien longue pour un double cabine…
Salut à tous
+1
ça ressemble à une américaine et pour en avoir une du même style , elles sont pas légères
Pour le prix ça vaut entre 4000 et 5000 euros suivant l’état , mais je le répète , sûrement trop longue pour ton Zouzou .
oui, elle ne doit pas se monter sur un double cab
Elle était sur un nissan extracab, p-e pourrait-elle passer sur le d-max…
faut mesurer la longueur plancher pour voir et la hauteur fond de benne dessous capucine
je vais p-e le voir demain, je mesurerai.
De combien peut-elle dépasser? Elle peut poser sur la ridelle?
Gaffe! On à déjà vu des ruptures, ou amorce de rupture de châssis de D-Max, avec un pareil poids loin en porte à faux!!
Salut à tous
Si elle est trop longue elle est trop longue .
La poser sur la ridelle n’arrangera rien, tu auras toujours trop de poids en porte à faux ,donc tu auras du mal à avoir un comportement routier convenable et tu peux oublier le hors piste .
Mesure la , mais ce genre de cellule est faite au départ pour un petit pick up américain ,donc difficile à mettre sur un petit pick up japonais ,surtout en double cabine
Donc l’arrière doit s’arrêter au niveau de la ridelle ou on a droit à quelques cm, si oui combien?
Et si on charge l’avant de la cellule pour “équilibrer” l’ensemble?
Elle est pas chère donc très tentant…
pas plus que la ridelle ouverte
les spécialistes des cellules sont ici
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/
N’hésites pas à leurs poser pleins de questions
Oula oui ça a l’air balèze pour un double cab
la longueur de la cellule (partie basse) est de 2,20m, je viens de mesurer et j’ai 1,90m ridelle comprise, donc ça me fait 30cm qui dépasse de la ridelle… je suppose que je peux oublier.
je le crains
faut oublier , trop de porte à faux
C’est dommage, elle a l’air pas mal pour le prix, voici le lien si qqn est intéressé:
http://www.autoscout24.be/Details.aspx?id=218809841
On peut dépasser de combien derrière la benne à votre avis? (suivant l’aménagement biensûr…)
le moin possible pour evité le porte a faux qui n’est pas tres bon pour nos PU surtout si ils sont en DC
Salut à tous
La mienne fait aussi 2,20m de plancher mais ma benne fait 1,80m ,j’ai donc 40cm en dehors de la benne et je pense que c’est un maximum
Je l’ai prise quand même, parce que certains éléments lourds (frigo, gaz,bouteille de gaz ),sont en avant de l’axe des roues arrieres donc pas en porte à faux
Sur les photos de ton annonce le gaz et le frigo sont tout à l’arrière donc cette cellule n’est pas facile à équilibrer
Il est très difficile de trouver une cellule familiale pour un double cabine
La longueur de la ridelle ouverte est amplement suffisant
PLus précisément , pour ton idée, la longueur de la ridelle en position repliée
