Comme promis, ayant eu ma connexion internet opérationnel dans la journée, un poste pour vous présenter mon PU et ses modifs…
Lors de sont acquisition, 120000KM j’avais déja posé les longues portés ; 4fois 100W…
L’ayant planté lors d’une sortie… Changement pare choc !
Pose snorkel, ligne échappement inox, protege carter…
C’est sympa tes modifs
Filtre green…
CB et testeur de batterie… J ai prévu de désasembler les leds du testeur pour rallonger les cordons…
Elles seront incrustés dans le tableau de bord…
Portes arrières…
Encore pas mal de finitions à leurs apporter…
Je vais virer mon extincteur poudre… Parce qu’en cas d’utilisation ! Le PU est bon à jeter !
T’as pas peur avec l’extincteur placé la ou il est
Equipé comme il se doit!
nickel les supports équipement dans les portes
Salut à tous
+1 sympa comme idée
jolie péniche , et très bien équipé surtout
j’adère total ! le pare choc j’aime ! les échappement je kiff ( j’attends le mois prochain pour commander le reste de mes tubes ) impect !!
beau Boulot !!
jolie prepa
Pourquoi ?
Pas mal de boulot qui ce profil à l horizon… Sûrement un joint de culasse à changer ! Je pensai que cela venait du cache culbuteurs… Mais après avoir bien nettoyer au gasoil, ça à l air de venir de plus bas ! J ai toujours mon carter d huile moteur, pont avant, traverse recouvert d huile noir…
Bon j ai déjà le joint du cache avec la demi lune !
Une distri à faire aussi ! Bientôt 180000 ! Mais vais attendre les beaux jours… En ce moment c est déjà pompe injection sur 406 par température négative avec de la neige…
Mes soufflets de cardans hs… Ça fait un bail déjà ! Donc remplassement prochainement.
Cet été… Fabrication couvre benne ! Marre de devoir entasser sur ma banquette arrière…
Et finalisation aménagement intérieur…
Ça fait déjà pas mal de boulot !
