Valeur L200 - 120 000 km - Fin 2007
Section des L200
Royalduverdier
Véhicule : D MAX CREW 3 L 2007
Re: Valeur L200 - 120 000 km - Fin 2007
Message par Royalduverdier » 25 févr. 2013, 10:01
Ribellu20 a écrit :Charge de sable et tu recouvre avec une bache .
ha ben oui, mais je met où tout mon matériel d'équitation moi !!!!???? :doute: C'est un Club Cab, 2 portes, 4 places mais petites les places arrières, ma selle western ne passe pas on longeur !! + tout le reste lol :siffle:
jean marc
Véhicule : Mitsubishi L200 115 cv gls
Message par jean marc » 25 févr. 2013, 15:04
Oilslick a écrit :Quand tu te fais doubler par un camion (surtout un semi remorque), il faut lever le pied avant que le PL soit à ta hauteur et surtout serrer plus à droite, afin d'éviter le phénomène d'aspiration. Et si cela bouge trop, tu rappuis légèrement sur l'accélérateur pour retendre l'ensemble, sans gagner de vitesse sinon le chauffeur PL ne va pas être content. ;)
Pour le lest avec des jerricanes d'eau, attention, c'est plein ou vide les bidons, car sinon tu as vite fait de rajouter du balan avec des liquides. ;)
Et si possible, il vaut mieux les sangler ou bien les caler, car un truc qui se promène dans la benne, c'est parfois dangereux.
Bonne explication. :bien:
Par contre le leste par préférence il faudrait le positionné sur l'essieu tu aura une bien meilleure adhérence et plus ce phénomène d'ondulation du à la remorque qui par le faite est plus lourde que t'on P.U.
Comme te le précise l'ami Oilslick bien arrimer le leste , je ne sais pas ci le L200 a comme le hilux des crochets dans les angles ci tu as cela tu les sangles au quatre points et tu serre façon hauban OK.
Ci tu as d'autre question no problème .
Bien de semi remorque partent au tas du en un mauvais chargement ou mauvais arrimage^^
:conduire:
Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté .
jean marc
Message par jean marc » 25 févr. 2013, 15:14
[quote="P'titBoulon63"]
Il faudrait plus freiner la remorque oui mais pas la voiture.
Sinon il faudrait comme sur ma caravane un système d'attelage anti lacet (marque alko)
Simple mais très efficace.
J'ai un copain qui a sur sa remorque porte voiture des freins électriques. En gros tu tires un levier style clignotant pour la faire freiner.
Bien ce système de freinage mais je pige pas le fonctionnement par hasard cela ne serai pas plutôt un frein hydraulique ?? :doute:
Royalduverdier
Message par Royalduverdier » 25 févr. 2013, 16:47
jean marc a écrit :Par contre le leste par préférence il faudrait le positionné sur l'essieu tu aura une bien meilleure adhérence et plus ce phénomène d'ondulation du à la remorque qui par le faite est plus lourde que t'on P.U.
:conduire:
Oui j'ai des crochets d'angles, bien pratiques d'ailleurs.
Pas facile ce type de chargement surtout que le matériel d'équitation n'est pas évident à caser. J'utilisais des malles de transport mais j'en ai eu marre de les monter et les descendre à chaque fois (cause plein d'eau tonne, foin...) - Je vais essayer de les réutiliser pour mon prochain transport !
P'titBoulon63
Véhicule : isuzu dmax 3.0l 2004
Message par P'titBoulon63 » 25 févr. 2013, 18:01
Non non c'est bien un système électrique.
Je te ferai des photos à l'occase.
Ne repousse jamais à demain, les choses que tu peux faire aujourd'hui...
Nous ne sommes pas propriétaire de nos véhicules... Juste les gardiens pour les générations futures...
jean marc
Message par jean marc » 25 févr. 2013, 19:27
Pas facile ce type de chargement surtout que le matériel d'équitation n'est pas évident à caser. J'utilisais des malles de transport mais j'en ai eu marre de les monter et les descendre à chaque fois (cause plein d'eau tonne, foin...) - Je vais essayer de les réutiliser pour mon prochain transport ![/quote]
J'ai lut plut haut que tu utilisé, des jerrycan de 20 litre bien ci tu embarque 5 cela te fera 100 kg.
je suppose que tu prend au moins deux meule de foins. Ci mes souvenirs sont bon pour les plus légères c'est 30 kg et les plus lourdes 40 kg^^
donc on va dire 70 kg +100 ( 170 kg) :chaud:
C'est déjà un bon début pense a bien sanglé les jerrycan bien remplie tu n'as pas le phénomène de ballant mais par contre pas génial ci elle ce ballade voir dangereux en cas de freinage d'urgence.
Ci tu peut caser les poids le plus lourds sur l'essieu encore mieux.
Je pense que vu le matos que tu emporte le sanglage façon hauban ce révélera inutile voir pas pratique du tous. Ne faisant pas le même équitation (moto) je ne me rend pas du tous compte de tous t'on attirail.
voila j’espère que cela va t'aider :bien:
jean marc
Message par jean marc » 25 févr. 2013, 19:29
Bien merci, je ne connais pas ce systeme de freinage :(
le cévenol
Véhicule : mitsubishi L 200
Message par le cévenol » 25 févr. 2013, 19:37
:doute: sinon, autre solution, les canassons dans la benne du PU, et tes selles etc... dans le van,...là tu seras bien lesté :mdr2:... :moqueur2:
Royalduverdier
Message par Royalduverdier » 25 févr. 2013, 19:44
le cévenol a écrit ::doute: sinon, autre solution, les canassons dans la benne du PU, et tes selles etc... dans le van,...là tu seras bien lesté :mdr2:... :moqueur2:
:langue:
jean marc
Message par jean marc » 25 févr. 2013, 19:54
:moqueur2:
belle idée :moqueur: :moqueur:
Revenir à « Mitsubishi L200 »
