Depuis hier soir je ne peux plus commander les 4 vitres du côté conducteur, alors que ça fonctionnait encore le matin même…
Par contre les autres portières peuvent ouvrir leurs propres vitres, j’ai donc regardé si le faisceau derrière la commande avait bougé mais rien, je peux régler les rétros, fermer les portières mais pas de commande des vitres, d’ailleurs le bouton de verrouillage des vitres ne fonctionne pas non plus.
J’ai regardé le fusible et le relai et rien non plus…
Merci d’avance de votre aide, même un petit mot de soutien me remontera le moral !
à priori ce n’est qu’une déprogrammation du système…normalement rien de grave!
essayes de rester 5 secondes appuyé sur le lève_vitre conducteur,puis opèration inverse ,levier tiré vers le haut pendant 5 secondes…ça devrait rentrer dans l’ordre
Donc faut que j’aille commander la platine chez Isuzu, merci.
@Mast: la dernière fois que cela a été évoqué sur le forum D-Max était au mois d’Octobre et cela concernait les vitres et la centralisation, donc pas mon cas puisque la centralisation fonctionne: Pickup-Mania - Information
SAlut Arcane, j’ai été un peu juste dans les jours. J’en ai parlé la et j’ai eu la meme chose il y a 10 jours, central ok, mais pas de vitres. J’avais pas serré les cosses de batterie
Je savais pas que plus de garantie pour toi, mais pour faire simple, c’est une question d’humidité. Tu remarquera que normalement l’été ca n’arrive pas. Donc tu déposes, tu chauffe et remonte. ca devrait marcher.
Bizarre car elle dort en garage et elle ne m’avait jamais fait de problèmes depuis 2004.
Ce matin dans le garage ça ne marchait toujours pas, en arrivant au boulot je laisse le bouton de verrouillage des vitres sur ON, elle est restée sur le parking extérieur de ma boite jusque 13h à 8°C toute la matinée.
Et la miracle ce midi en allant déjeuner, je démarre et j’essaie de suite les vitres et ça remarche
La seule différence est que j’ai laissé le bouton de sécurité, alors le mystère reste entier…
Isuzu des véhicules qui se réparent tous seuls
C’est quand même plus pratique de pouvoir baisser la vitre pour avoir un peu d’air frais
Merci à tous, je laisserai un mot si ça devient chronique
Bon au final j’ai été obligé de changer de batterie de mon Pick-up…
Lorsque je l’ai changé, de nouveau je ne peux plus commander les 4 vitres du côté conducteur, donc cela vient bien d’une déprogrammation lors d’un manque d’alimentation, comme cela m’était arriver la première fois, la batterie devait montrer des signes de faiblesses.
J’ai appelé le garage Isuzu pour connaitre la manip’ pour les initialiser mais ils ne la connaissent pas… Et la dernière fois c’est revenu à force de tests…
hello tu as de la chance j’ai changé ma batterie cette semaine et j’ai eu le meme problème donc direction isuzu. le gars a appelé en italie pour connaitre la manip et devinez ce qu’il faut faire (vous allez vous moquer: il faut démonter la platine de boutons coté chauffeur et passer le doigt sur les broches pour oter l’électricité statique présente “soit disant” à cause du changement de batterie. truc tout con mais je l’ai vu de mes propres yeux et ça marche (c’est ça le pire!!!)
