Sur la demande du chef je vais donner un retour sur le boitier adonis installé par Franck lors de l’AG 2012.
Aujourd’hui, je ne peux pas parler consommation (l’AG c’était hier…) par contre au niveau du gain en couple et en puissance, c’est réellement impressionnant.
Sur la montée test que j’utilise (1,7 km pente 8%, départ arrêté, vitesse au compteur à la fin de la montée) à 5000 km, mon pu était à 120 km/h, à 18000 km, juste avant la pose du boitier 130 km/h et hier soir avec le boitier 150 km/h.
Sur autoroute avant le boitier je ne suis jamais monter en dessus de 180 km/h avec boitier au retour de l’AG, compteur à 195 km/h.
Actuellement, fumée noire au delà de 3300 tours mais selon Franck c’est normal dans un premier temps (élimination de calamine par l’augmentation de la température)
Je ferai un retour lorsque j’aurai une idée précise de la consommation et du comportement avec mon van.
Je ferai aussi des test de vitesse avec un gps.
C’est normal que ça fume, avec ce que tu as consommé …
la bave du crapaud …
content pour toi mon petit suisse,heureusement que le missa est là ! hein le long
nickel , merci Jean-Luc pour le retour d’utilisation
Ouaip, sympa… les retours, j’aime bien moi.
Impecc!
Sans toi nous serions tous orphelin … Bisous
Salut job
Sur ton prochain retour, peux tu nous dire si cala fume moins ou toujours pareil.
Bonsoir, j’ai juste une question sur le fonctionnement de ces boitiers.
Si j’ai bien compris, ces boitiers envoi des leure au calculateur pour le forcer a fonctionné en “défaut”. Es que une reprogramation du calculateur n’es pas plus fiable pour le moteur? Et comporterai pas moins de risques?
non c’est pas pour faire fonctionner en défaut
surtout adonis qui est spécialiste toy! ce boitier ouvre tout en grand le temps d’injection,débit,pression turbo,T° de fonctionnement etc…mais c’est très étudié chez eux,et non un boitier lambda comme on peut trouver un peu partout sur le net
adonis est LA reference en matiere de boitier sur vehicule TT,je pense!!
Combien de gain en chevaux. et couple?
Par contre je me pose une question, sur les boitiers en général…Est ce que ça ne fragilise pas le reste? Boite, embrayage, transmission…Et quid des trains roulants, suspensions et freins?
Selon Adonis voici les valeurs pour mon PU
Puissance max origine : 172 Ch @ 3700 t/min
Puissance max adonis : 225 Ch @ 3600 t/min
Couple max origine : 365 Nm @ 2400 t/min
Couple max adonis : 520Nm @ 2200 t/min
Enorme tu m’étonnes tu dois la sentir la patate !!!
Comme si mon pu avait perdu 500 kg …
C’est l’été au régime
vais finir par en acheter un
