Le HT étant en route, mon PU va prochainement avoir son look définitif et je voudrais en profiter pour améliorer un petit défaut :
Je trouve que l’éclairage arrière n’est pas terrible et souhaiterais ajouter un phare additionnel. D’où mes questions :
Quel emplacement me conseillez-vous ?
Quel modèle (LED, …) et quelle puissance sachant que je veux juste bien y voir à 10 - 20 mètres … pas besoin donc d’éclairer jusqu’à la lune .
Peut-on de raccorder directement au feu de marche arrière existant ou faut-il ajouter un relais ?
Avec Nicox on a mit 2 LP pour éclairer à l’arrière ( relais+inter dans la cabine ) suis pas sûr que les brancher avec le feu arrière soit une bonne idée, tu vas éclairer à chaque marche arrière ( de jour comme de nuit ) ça risque de déranger ceux qui seront derrière toi ( créneau en ville ou autre ).
En fait, j’en ai surtout besoin pour les marches arrières dans les coins mal éclairés, d’où ma question sur un raccord possible avec le feu de marche arrière existant.
Je pensais à un feu LED placé bas (au niveau du pare-choc par exemple).
Si ce n’est pas possible , j’attendrai que mon PU ne soit plus sous garantie pour installer cet éclairage.
Re, oui j’ai bien compris Panther, mais au moins avec mon système (qui me sert quand je rentre chez moi en MA) tu t’en sers juste quand tu en as besoin, ce qui est très pratique.
Je n’avais pas vu les choses sous cet angle (je dois être un peu fatigué ) et c’est pas mal du tout !
J’ai cherché des posts sur ce sujet avant d’écrire celui ci mais n’ai rien trouvé. Suis je passé à côté ?
Que 'a-t-il fallu comme matos (relai, interrupteur, …) et comment t’es tu raccordé ?
Salut, comme toi je trouvais la visibilité en marche arrière de nuit un peu juste, j’ai fait poser un feu a leds ( (acheté dans les 75 ht) vissé sur la barre anti encastrement a coté de l’attelage et connecté au feu de recul. Maintenant quand je recule la nuit j’y vois mieux, peut être qu’ un feu un peu plus puissant serait encore mieux…
2 fois que je tape mon PU sur des obstacles bas en marche arrière de nuit, parce que j’y vois quedalle! les feux sont vraiment faible, Si ca continus je vais brancher une de mes longue portée sur feux de recul
Comme j’en avais marre de faire des marches arrières à l’aveugle, j’ai finalement monté une petite barre LED de 36W juste sous la plaque d’immatriculation.
Elle est relativement plate et discrète :
