Bonjour , mon pont avant ne s’enclanche plus mais j’arrive a actionner mon levier en position 4x4 L et 4x4 courte .
Quelqu’un aurais une idée ??
Merci .
tu as des moyeux débraillable dessus ?
Slt.
+1 Thierry.
Mais tes ponts (avant, arrière, transfert)
sont-ils avec de la bonne huile ???
Sinon vidange et après tiens-nous au jus.
+2 et je rajouterais débrayables automatiques
L’huile ??? Je ne comprend pas bien le rapport
Je pense que tu as la bonne huile puisque ça devait fonctionner avant, à moins que tu ne viennes de vidanger tes ponts bv et bt et que tu n’as pris la bonne viscosité.
Et pour les moyeux???
Je n’est pas fais de vidange .
Bon mais as tu des moyeux manuels ou automatiques???
J’ai des moyeux automatique .
je penserais plutot un probleme au niveau de la boite de transfert ! non !!
non
Plutôt tes moyeux surtout si ils sont automatiques.
d’accord avec les copains
et donc que faire et comment ??
Bonsoir , donc boite de transfert HS, le cardan qui va sur le pont AV est bloquer mais les roues AV tourne et ma transmition AR fonctionne normalement .
, c’est la première fois que j’entends ça
moi aussi la BT
Si quelqu’un à une bonne adresse pour une Boite de transfert je suis preneur .
Merci .
comment as tu procédé pour vérifier ça?
entends tu un bruit d’enclenchement lorsque tu actionnes le levier? ou paraît il un peu trop libre?
Boîte de transfert ???
Franchement suis étonné qu’elle soit HS.
FAIS vidange et essaie.
Car sur quel critère déclare tu HS.
salut
quant tu es en L les courtes passent elle ?
