Bonjour,je viens de terminer la preparation de mon Navara en vue de partir faire un raid de 18jours au Maroc en avril,ce n’est pas ma premiere experience mais c’est la premiere fois que je part avec un navara,on verra bien ce que ça donne sur les pistes
Voici les differentes modifs que j’ai effectué coté exterieur
Pose d’un snorkel
Echange des roues (jantes tole montees en MUD BF km2 en 245 70 R 17
Montage amortisseurs OME SPORT+lames charge lourde et ressorts av +6cm
Sous le capot,j’ai juste ajouté un prefiltre Racor,et un coupleur separateur pour la batterie auxilliaire
J’ai egalement changer l’emrayage et le volant moteur(remplacer par un mono masse,toutes les vidanges (pont,boite etc…)
Coté cabine,J’ai commençer par virée les sieges d’origine que j’ai remplacer par des semi bacquet,la banquette aussi a éte remplaçer par un siege (plus confortable)(pour info pigeot 106 modifié)
Je voyage avec mon epouse et mon gamin de 9ans
Coté navigation,instalation d’un PC(toughbook cf18), d’un gps Garmin478 et pocket pc
CB(sous le volant que je trouve pas tres bien placé mais pas trop le choix)
Un ecran (au dessus du retro)qui permet de faire fonctionner la camera de recul,passer des dvd (pratique pour occuper les passagers durant le voyage)
On sera sera 6 4x4,(3 equipages que je connais)
Voici les grandes lignes
Descente sur Laayoune par la guelta de Khawi-Nam
Laayoune - Smara par la saguia El Hamra
Smara - Assa par une piste du Dakar
Assa - Foum_Zguid par le goudron
Foum_Zguid - Mhamid par le lac Iriki et les dunes de Chegaga
Mhamid _ Oasis Mharech
Oasis Mharech - Merzouga (joujou dans les dunes !)
Remontée par le goudron…
Bon plan pour le hard top Missa
Voici la suite dans la benne,j’ai realise une toile en tissus impermeable qui se replie(style tente de toit)on voit egalement le remplissage pour l’eau
Puis conception d’un coffre avec 2 grands tiroirs,ça servira egalement de lit,un matelas en mousse de 10cm viendra se poser dessus(c’est pas tres haut ,mais ça va le faire)on alterne bivouac et hotel
J’ai installé une reserve d’eau de 60l avec pompe et douchette(vaisselle et un peu de toillette),bouteille de gaz pour le rechaud et une batterie auxilliaire
Un tableau de bord (avec fusibles) permet la commande de l’eclairage,pompe a eau, du compresseur et prise 12v,j’ai ajouté une barre de soutien en cas de grand vent,du film isolant vient recouvrir les vitres
bien beau ton Nav et belle préparation.
petites questions:
ils coulissent sur quoi tes grands tiroirs, tu as fait quoi comme système, il me semble en apercevoir un bout?
Ta toile imperméable c’est quoi exactement et ou on peut l’acheter.
Je m’intteroge beaucoup avant de recevoir mon Nav, comme ça quand il sera là, restera plus qu’a attaquer
Pour la coulisse des tiroirs,il y a 4 galets(par tiroir) fixeé sur l’ar les deux premier au bord(ar) et les suivant 40cm plus loin,a l’avant c’est un rouleau,les rails sont des U qui permettent au galets de ne pas se lever quand le tiroir est ouvert,pas facile a expliquer(je vais essayer de te faire un shema)
j’ai pas mal galeré pour reussir a faire quelque chose de fonctionnel
Pour le tissus j’ai trouvé dans un magasin de textile,là aussi je me suis creusé la tête entre les gabarits ,la decoupe et la couture(je suis carrossier de metier et non couturier )
