Bonjour à tous, j’ai rencontré un problème ce matin sur ma NISSAN NAVARA de 2007 2,5L dCi 174 CV boite automatique (113.000 Km au compteur)
Je vie a Bamako au Mali et c’est la saisons des pluis donc il pleut bcp pratiquement tous les jours, Il y a eu beaucoup de pluies ce matin et il y avers a peu prêt 40 cm à 50 cm d’eau dans la ville à certain endrois donc je rouler dans l’eau (pas le choix lol) et d’un coup la voiture ralentie et ne veux plus accélérer !
Donc j’ai éteins le moteur puis je rallumé mais sa ne change rien, donc pour pouvoir rentré cher moi, j’ai enclenché le 4x4 (Pour plus de couple) et j’ai laissé la voiture avancer toute seul au ralentie (Boite automatique)
Et en arrivant cher moi j’ai éteins la voiture et 10 min apprêt je suis venu pour la rallumer et le démarrage a beaucoup de mal… Comment vous expliquez sa…, avant je démarrer au car de tour a peine je tourner la clée et la voiture etais alumé, mais la il faut que je tourne la clé et que le démarreur tourne 4 à 5 seconde avant que la voiture s’allume… Ce qui et très long et pas normal du tous.
Et j’ai également le (cheik engine) qui c’est allumé sur le tableau.
Donc maintenant pour que la voiture commence a accéléré au point mort, il faut que j’écrase l’accélérateur pied au plancher pendant 10 sec pour que il commence a peine à accéléré! Et sa ne dépasse pas les 3.000 tr/min…
Pensez-vous que l’eau de la pluie a un rapport avec la panne ?
En tous cas le moteur une foi allumée n’a aucun bruis bizarre il tourne rond…!
Donc si vous avez une idée sur le probléme sa serais super !
Merci à tous.
