bonjour qui pourrais me dire les huiles qu il faut pour un d 40 174 cv de 2005 bva
pont av
pont ar esqu il et a glissement limité ou non
boite de transfert
bva
moteur
ainsi que les ref des filtres
gazoil
huile
haire
je ne trouve pas un petit tuto dommage
merci a vous
Pour la boite auto c’est de l’huile que tu peux avoir que chez Nissan a priori, mais le chef d’atelier m’avait dit quand ils m’ont change ma boite auto sous garantie qu’il n’y avait pas de vidange à faire sur ces boites auto là.
.Nissan ne fabrique pas son huile , il l achete , donc il y en a partout !
La ou il y as des engreunages , il y as donc lubrification et donc vidange au bout d un certain temps .
voila plus d infos
pont av et arrière 80w90 lsd 2 litres eni
moteur 10w30 ? 6 litres
pour la boite de transfert 2 litres et la bva 10 litres eni ATF multi ou nissan matic d,j,k
donc on trouve biens les huiles sans passer chez nini
filtre a gazoil purflux cs 713
filtres huile ls 149
Oula alors la tu m’en demande trop, je m’en était servit pour trouver la réf du câble spiralé mais j’ai jamais foutu les mains dans la zone à laquelle tu t’attaque ^^
D’ailleurs j’ai suivi ton post pour faire ma révision aussi, et j’aimerais que tu détails un parce que c’est la première fois que je la fait moi même, et je connais pas encore tout les termes genre boite de transfert etc, ou ça se situe, comment acceder ou bouchon de vidange de chaque partie que tu vidange (des photos ça serait cool) pour faire un post bien rempli
La j’ai acheter l’huile pour le pont j’ai pris 4L au total pour l’avant et l’arrière, autant pour l’arrière j’ai pas trouver de difficultés particulière autant à l’avant j’ai jamais vu comment c’était foutu…
D’autres part j’ai acheter de la Motul HD 80W90 pour le pont, mais y’a pas marqué LSD dessus j’ai pas trouver à autobacs c’est bizarre parce que le vendeur m’a dit que c’est ce que je peu mettre dedans en cherchant avec l’immat’ du véhicule…
Et pour le filtre à gasoil comment à tu proceder stp?
pour le filtre a gazole juste a dévisser tu pompe pour remettre en route
pour l huile de pont 80w90 ls ou API GL 5 sa va dépendre des marque pour pont a glissement limité
pour le pont avant ces pas plus complique que l arrière sauf qu il et plus petit un bouchon en bas pour la vidange un au dessus pour le plein quand sa déborde ces plein
la boite de transfert ce trouve derrière le pont avant toujours le même principe de remplissage
Du coup j’ai vu pour l’huile de pont c’est marqué GL4/GL5 c’est good?
T’as bien mi environ 2L à l’avant et 2L à l’arrière?
Par contre dans ta liste de fourniture tu as mi que l’huile pour la BVA (ce qui est mon cas) il faut 10L… erreur de frappe? tu voulais dire 1L plutôt non?
Et pour l’huile moteur tu as mi quoi?
Je veux mettre de la castrol edge mais je préfère demander confirmation…
Tu as pris 10L en quel conditionnement, plusieurs bouteille ou tu as trouver un fut?
D’accord parce que j’ai une question toute bête concernant la boite auto, quand tu t’arrete à un feu ou quand t’es dans les bouchons, tu repasse en neutre le temps d’attendre, ou tu reste en D?
